  TM - Plant Simulation
  ein 'Void' kann keine Methode...empfangen
Autor Thema:  ein 'Void' kann keine Methode...empfangen (3183 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Modell über einen Simulationslauf die Fehlermeldung:
Ein 'Void' kann keine Methode...empfangen
erhalten.
Die Ursache ist in meinem Fall, dass Fahrzeuge Eingangs- oder Ausgangssteuerungen nahezu zeitgleich auslösen, so dass die Methode offensichtlich den Bezug zu dem auslösenden Objekt verliert.
Ich musste nun vor der Ausgangs- oder Eingangssteuerung über einen Sensor eine "Warte"-Methode verankern, die die Fahrzeuge in einem Zeitabstand vereinzelt.
Komisch ist auch, dass Fahrzeuge ja eigentlich nie zeitlich genau gleich eintreffen (fahren ja hintereinander), das Zeitdelta aber dann trotzdem zu klein zu sein scheint...
Das ist nicht elegant. Gibt es dafür eine bessere Lösung ?
VG, M
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die komplette Fehlermeldung?
Ansonsten ist das VOID ein zuverlässiger Weggefährte, wenn Sie SimTalk programmieren, Ursachen gibt es viele. Das @ nicht gesetzt ist eher weniger, eher, dass Sie das Fahrzeug, das Sie mit @ ansprechen löschen usw.
opa munster
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fehlermeldung bezieht sich bisher immer auf @.vernichten :
Ein 'VOID' kann keine Methode 'vernichten' empfangen.
Der taucht aus meiner Sicht relativ erratisch (abhängig von eckparametern der Simulation) auf.
Sollte man die BE's besser über eine Senke vernichten ?
Gruss & Dank
[Diese Nachricht wurde von opa munster am 09. Apr. 2014 editiert.]
opa munster
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun die Methode über eine Senke aufgerufen und die
@.vernichten;
Einträge herauskommentiert. Das hat funktioniert !
Gruss, M
