  TM - Plant Simulation
  Ziele Für Fahrzeug per Instanz
Autor Thema:  Ziele Für Fahrzeug per Instanz (857 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe derzeit mit der Zielortzuweisung für mehrere Fahrzeuge.
Ich weise Zielorte zustandsabhängig an einem bestimmten Punkt (Wegausgang) Staplern zu.
Ich mache das so :
@.vernichten ; --es gibt mehrere Staplertypen daher räume ich die hier ab
.Modelle.Netzwerk.StaplerA.erzeugeObjekt(Weg,A);
.Modelle.Netzwerk.StaplerA.zielort:=.Modelle.Netzwerk.StationXY;
Das Problem : Es existieren mehrere StaplerA. Durch das Auslösen der Methode werden aber offensichtlich die Zielorte aller StaplerA und nicht nur des neu erzeugten Staplers geändert. Das ist auch soweit logisch, da ich über den Pfad ja keinen Diffenrenzierung vornehme.
Wie kann ich aber diesem individuellen, gerade erzeugten Stapler einen Zielort mitgeben ?
@.zielort; funktioniert ja nicht, da ich das die Methode auslösende BE ja vernichte.
Gruss, M
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen wird ein Verweis auf das erzeugte Objekt zurückgegeben, den können Sie dann verwenden, um z.B. den Zielort zu setzen:
Code:
is
  stapler : object;
do
  @.vernichten ;
  --erzeugen und referenz speichern
  stapler:=.Modelle.Netzwerk.StaplerA.erzeugeObjekt(Weg,A);
  --attribute setzen
  stapler.zielort:=.Modelle.Netzwerk.StationXY;
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 07. Apr. 2014 editiert.]
Metalldrücker (m/w/d)
Die Jakob Hommel GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit über 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Drückteile und anspruchsvoller Metallumformung. Mit modernem Maschinenpark, handwerklichem Know-how und einem engagierten Team fertigt das Unternehmen präzise Metallprodukte und setzt dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten.
Anzeige ansehen
opa munster
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert !
