  TM - Plant Simulation
  Bedingungen Formulieren mit Opjekt Attributen
Autor Thema:  Bedingungen Formulieren mit Opjekt Attributen (1206 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammne,
ich habe folgendes Problem :
Wenn ich z.B. eine If Bedingung wie :
if .Modelle.Netzwerk.Lager.AnzahlBEs > 0 then...
formuliere geht das anstandslos.
Ich würde nun gerne aber auch mit Attributen in der Bedingung komplexer rechnen. Z.B. :
if .Modelle.Netzwerk.Lager.Kapazitaet - .Modelle.Netzwerk.Lager.AnzahlBEs < 4 then...
Das funktioniert aber leider nicht. Geht das grundsätzlich nicht, oder stimmt da was an der Syntax nicht (z.B. Klammern, Leerzeichen etc.) ? Oder muss man das in eine Hilfsvariable "auslagern" ?
VG und Dank im voraus, M
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
Klammern ist das richtige Stichwort: Sie geben über die Klammern die Reihenfolge der Auswertung des Ausdrucks vor (von innen nach außen), in Ihrem Fall müssten Sie die Subtraktion in Klammern setzen, damit diese zuerst ausgeführt wird:
Code:
if (Lager.Kapazitaet - Lager.AnzahlBEs) < 4 then
Notarfachangestellte (m/w/d)
Du steigst in ein großes Notariat mit hoher Urkundenauslastung ein. Je nach Schwerpunkt arbeitest du im Immobilienrecht oder im Erbrecht und in der Vermögensnachfolge.
HUTTENLOCHER ZINTL | Notare ist eine dienstleistungsorientierte Notarkanzlei in der Münchener Leopoldstraße. Das Notariat betreut Unternehmen und Privatpersonen in Fragen rund um Unternehmen, Immobilien, Nachfolge, Erb- und Familienrecht....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
opa munster
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das wars !
[Diese Nachricht wurde von opa munster am 07. Apr. 2014 editiert.]
