  TM - Plant Simulation
  Objekt kopieren und einfügen
Autor Thema:  Objekt kopieren und einfügen (3613 mal gelesen)
h4wk
Sehen Sie sich das Profil von h4wk an!   Senden Sie eine Private Message an h4wk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h4wk
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe mal wieder eine Frage und hoffe, dass Sie mir jemand beantworten kann
Ich würde gerne in ein Netzwerk viele Tabellen automatisch einfügen.
Das habe ich auch geschafft.
Mein Problem ist, dass diese Tabellen keine Spaltenüberschriften besitzen. Außerdem haben die Spalten den Falschen Datentyp (String statt Object)
Ich habe mir also gedacht, dass ich eine Tabelle per Hand so anpasse, wie ich sie gerne haben würde.
Dann benutze ich diese Tabelle als Vorlage für alle anderen Tabellen.
Ich würde also gerne im Code folgendes Verhalten nachbilden:
1) Vorlage Tabelle auswählen
2) Vorlage Tablle kopieren (Strg C)
3) Netzwerk wechseln
4) Eine bestimmte Koordinate auswählen
5) Tabelle einfügen (Strg V)
6) Namen der Tabelle ändern
Bin für jeden Tipp sehr dankbar
MasterHRO
Sehen Sie sich das Profil von MasterHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MasterHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterHRO
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h4wk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo h4wk,
du kannst doch deine vorgefertigte Tabelle einfach in dem entsprechenden Netzwerk erzeugen. Evtl. musst du dann noch die Vererbung ausschalten.
obj:=.Informationsfluss.meineTabelle.erzeugeObjekt(meinNetzwerk,x,y,"Name");
obj.erbeInhalt:=false;
obj.erbeFormat:=false;
Wenn es mehrere Tabellen mit dem gleichen Aufbau sind würde ich das in einer for-Schleife machen und die x- bzw. y-Koordinate einfach hochzählen. Alternativ kannst du auch eine nicht vorgefertigte Tabelle in deinem Netzwerk per Methode erzeugen und mit obj.SpaltenIndex:=true; und obj.setzeDatenTyp(<Spaltennummer1>,<Spaltennummer2>,"object")
den Spaltenindex für die Überschriften erzeugen und den Datentyp der einzelnen Spalten ändern. Steht alles in der Hilfe
Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d)
KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH, ein Unternehmen der KNDS-Gruppe, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software....
Anzeige ansehenEntwicklung
h4wk
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Bin einfach nicht darauf gekommen, obwohl die Lösung so einfach ist
