  TM - Plant Simulation
  PackAndGo Exe-File für 32bit
Autor Thema:  PackAndGo Exe-File für 32bit (1550 mal gelesen)
Gion.D.C
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Gion.D.C an!   Senden Sie eine Private Message an Gion.D.C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gion.D.C
erstellt am: 11. Mrz. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt das Pack and Go exe-File für 32bit PCs zu kompilieren?
LG G
Holztechniker - Arbeitsvorbereitung / CAD / CNC (m/w/d)
Die Fertigung ressourcenschonender Verkaufspräsentationen für globale Marken bildet den Kern unserer Arbeit. Du gestaltest hierbei die physische Markenpräsenz am Point of Experience und begleitest Projekte vom Prototyp bis zur Logistik. Durch den Einsatz zertifizierter Materialien verbindest du Handwerk mit ökologischer Verantwortung. Deine Mitarbeit sichert dir einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem stabilen Produktionsumfeld....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gion.D.C 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz spezielle technische Fragen können Sie auch im neuen Plant Simulation Forum bei Siemens stellen:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/bd-p/Plant-Simulation-Tecnomatix
Ein Weg wäre die 32 Bit Version parallel zur 64 Bit Version zu installieren (Sie können die 32-Bit-Version von der GTAC-Seite laden), dann mit der 32-Bit-Version die Exe erstellen.
