  TM - Plant Simulation
  PickAndPlace mit mit 2 symmetrischen armen
Autor Thema:  PickAndPlace mit mit 2 symmetrischen armen (825 mal gelesen)
Gion.D.C
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Gion.D.C an!   Senden Sie eine Private Message an Gion.D.C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gion.D.C
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Roboter modellieren der 2 entgegengesetzte Arme hat. Beim drehen drehen diese immer zusammen, bleiben also immer in einem Winkel von 180° zu einander. Beide arme sollen ein Werkstück aufnehmen können.
Ich habe ein Bild angehängt wie es etwa aussehen sollte.
Der Roboter kann also eine Maschine entladen, dann 180° drehen und mit dem Werkstück auf dem anderen Arm beladen, usw.
Hat jemand schon sowas gemacht? Oder wisst ihr wir man das am besten engehen soll?
Gruss G
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gion.D.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem PickAndPlace wird das schwierig. Wenn Sie eine Kapazität von zwei einstellen, dann dreht er nur, wenn die Kapazität voll belegt ist.
Zwei Wege:
a) Parallelstation und eine Icon-Animation (für die Drehung)
b) Fahrzeug mit zwei Ladeplätzen und einem kreisförmigen Weg; wenn Sie das Symbol richtig gestalten, dann dreht es sich auch, dazu zwei Sensoren...
Diese Anwendungen sind gar nicht so selten (z.B. sogen. Rundtaktanlagen)...
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 06. Mrz. 2014 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) Motorintegration
Zur Verstärkung unseres Engineering-Teams suchen wir einen erfahrenen Konstrukteur (m/w/d) für den Bereich Motorintegration, der mit technischem Know-how zur Weiterentwicklung unserer Maschinen beiträgt.
Das Unternehmen Fuchs® in Bad Schönborn (zwischen Heidelberg und Karlsruhe) produziert mit 300 Mitarbeitern Lademaschinen für jeden Einsatz ? ein lückenloses Produktprogramm auf höchstem Qualitätsniveau....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Gion.D.C
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Habe es mit einem Fahrzeug gemacht und es Funktioniert bestens!
