  TM - Plant Simulation
  Attribute von Objekten adressieren
Autor Thema:  Attribute von Objekten adressieren (999 mal gelesen)
floime
Sehen Sie sich das Profil von floime an!   Senden Sie eine Private Message an floime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floime
erstellt am: 23. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Tabelle (Name: Input) den Pfad der Objekte (string) und den Namen der Attribute (string) stehen,
Nun möchte ich jeweils die unterschiedlichen Attribute der Objekte auslesen aber leider klappt es nicht.
Eigentlich sollte es ja über
Code:
<Pfad>.<NameDesAttributs>
funktionieren. Wenn ich nur den Pfad aus der Tabelle auslesen und den Namen das Attributs manuell Eintrage funktioniert das ganze:
Code:
str_to_obj(Input[1,k]).NameDesAttributs
Wenn ich jetzt aber beides aus der Tabelle auslese bekomme ich eine Fehlermeldung "Unbekannter Bezeichnet Input"
Code:
str_to_obj(Input[1,k]).Input[m,0]
Was muss ich machen, damit ich beide Werte als Variable angeben kann?
Vielen Dank,
floime
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Feb. 2014 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floime 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte wie folgt funktionieren:
Code:
str_to_obj(Input[1,k]).holeAttributWert(Input[m,0])
