  TM - Plant Simulation
  Werker sollen Fördergut bearbeiten und begleiten
Autor Thema:  Werker sollen Fördergut bearbeiten und begleiten (2688 mal gelesen)
Dingo675
Sehen Sie sich das Profil von Dingo675 an!   Senden Sie eine Private Message an Dingo675  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingo675
erstellt am: 22. Feb. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ein ziemlicher Neuling in PlantSimulation.
Habe bereits einige Artikel zu diesem Thema hier im Forum gelesen, aber so wirklich weiter gekommen bin ich leider nicht.
Ich möchte das ein Werker aus dem Werkerpool kommt und an der Quelle das Fördergut entnimmt, dann zur ersten Einzelstation läuft und dieses dort bearbeitet(bzw. an der Einzelstation warten bis die Bearbeitung fertig ist). Im Anschluss soll er das Fördergut wieder aus dieser Station entnehmen und zur nächsten Einzelstation laufen etc.,nun das gleiche Spiel von vorne. (vl über die bindung an der Fördergut?)
Nach der 5ten Station gelangt das Fördergut direkt von der Station aus in einen Puffer. Nun Soll der Werker wieder zurück laufen und sich an der Quelle ein neues Fördergut holen...das soll er machen bis  z.B 100 Stück im Puffer sind. Zum Schluss soll er noch die 100 Fördergüter aus dem Puffer entnehmen und in einem anderen Netztwerk in einem Puffer entladen.
Ich weiß leider nicht wie ich das Programmieren soll (glaube mit engange= belegeMit).
Leider stecken meine Kenntnisse wirklich noch in den Kinderschuhen...habt ihr eine Idee oder Tipps?
Ich arbeite mit PlantSim Version 11.
Kann der Werker die 100 Fördergüter auf einmal tragen (als eine Art Trays mit Werkstücken)?
Danke im voraus!
MfG Dingo675
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Feb. 2014 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingo675 10 Unities + Antwort hilfreich
sehen Sie zunächst unter Chaku-Chaku nach, es gibt auch ein Beipspiel in der Beispielsammlung von Plant Simulation.
und ja, der Werker kann 100 Teile tragen (Kapazität des Werkers).
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 23. Feb. 2014 editiert.]
Dingo675
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Mit Hilfe das Beispiels in der Beispielsammlung(Werkerbegleitung)werden die Fördergüter mittlerweile durch die Werker begleitet.
Dies leider auch nur wenn ich die Stationen direkt miteinander verbinde.
Das Ziel ist aber, dass die Werker das Fördergut bearbeiten und selbst zur nächsten Station tragen.
Wie könnte man das kombinieren?
MfG Dingo675
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingo675 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beispiel Chaku-Chaku aus der Beispielsammlung passt besser. Sie können das Ausgangsverhalten Teil wegtragen verwenden. Wenn Sie den Importer aktivieren und den Werker an der gleichen Maschine arbeiten lassen, im Werkerpool die Option "Arbeitsaufträge nur im Pool holen" deaktivieren und im Arbeitsplatz die Option "Werker bleibt nach Abschluss der Arbeit hier" aktivieren, dann haben Sie schon den größten Teil Ihres Verhaltens. Programmieren brauchen Sie dafür noch nichts.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 24. Feb. 2014 editiert.]
BIM-Manager:in (m/w/d)
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Dingo675
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ich habe es mit Chaku-Chaku+Puffer aus der "Hilfe" versucht. Dort trat dort das Problem auf, dass der Werker nach eine Runde bereits aufhörte zu arbeiten(nach einem Fördergut).
Beim Chaku-Chaku ohne Puffer (Steffen Bangsow) ist der Werker immer wieder zurück zur Quelle, sobald Ein Fördergut eingetroffen ist, obwohl er am Platz verbleiben sollte(Kästchen war angewählt).
Mit Hilfe des Programms der "Werkerbegleitung" aus der "Hilfe", bin ich momentan soweit, dass der Werker mit jedem Fördergut mitgeht und die verschiedenen Bearbeitungsstationen abarbeitet. Es werden 100 Fördergüter in der Quelle generiert und diese sollen nach der Begleitung und Bearbeitung durch den Werker in einem Puffer verbleiben, bis alle 100 abgearbeitet worden sind.
Das tun Sie momentan leider nicht, sondern es werden 2-3 Fördergüter weiter gegeben.
In der darauf folgenden Ebene(Netzwerk) sollte das Programm erneut abgerufen werden (Werker begleitet die 100 Stück aus dem Puffer und bearbeitet sie bis sie in den nächsten Puffer gelangen.)...also das gleiche nochmal,  bloß kommen die Fördergüter aus einem Puffer.
Wie bekomme ich den Werker dazu nach der Durchführung der Methode in der ersten Ebene, diese in der der zweiten Ebene zu wiederholen, jedoch mit den gelagerten Fördergütern aus dem Puffer der ersten Ebene zu arbeiten?
MfG Dingo675
