  TM - Plant Simulation
  Auftrag an Maschinen übergeben mit geringerem Arbeitslast
Autor Thema:  Auftrag an Maschinen übergeben mit geringerem Arbeitslast (828 mal gelesen)
primsoul
Sehen Sie sich das Profil von primsoul an!   Senden Sie eine Private Message an primsoul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für primsoul
erstellt am: 12. Feb. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem. Und zwar möchte ich mit Hilfe eine Abrufliste Aufträge an drei Spritzgussmaschinen weitergeben. Die Abrufliste enthält vier Spalten: Produkt/Stückzahl/Quelle/Ziel. Der Fertigungsaufträge soll jeweils an Maschine übergeben werden, welcher den geringsten Arbeitslast aufweist. Die Arbeitslast der Maschinen wird durch das Summieren der eingehenden Auftragsstückzahl erzeugt und nach Fertigung wieder dekrementiert.
Durch die Methode habe ich geschaft, dass die ersten beiden Maschinen Aufträge aufnehmen und produzieren. Aber ich weiß nicht wie ich in meine Methode die dritte Maschine einbeziehen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke!
Die Methode:
-- Funktion: Abrufe erzeugen
(nAbruf : integer)
is
  Quelle, Ziel, Produkt: string;
  Last1,Last2,Last3: integer;
  SGM: object;
do
  -- nächstes Produkt und Teileanzahl aus der Abrufliste ablesen
  Produkt:= tblAbrufliste["Produkt",nAbruf];
  AnzTeile:= tblAbrufliste["Stückzahl",nAbruf];
  Quelle:= tblAbrufliste["Quelle",nAbruf];
  Ziel:= tblAbrufliste["Ziel",nAbruf];
-- die Auslastung der Maschinen zuweisen
  Last1:= root.SGM1.vArbeitslast;
  Last2:= root.SGM2.vArbeitslast;
  Last3:= root.SGM3.vArbeitslast;
  if Quelle="SGM" then
  if Last1 <= Last2 then
  SGM := root.SGM1;
  else
  SGM:= root.SGM2;
  end;
end;
    if AnzTeile > 0 then
    inspect Quelle
    when "SGM" then
-- Beim SGM-Anlage abrufen
    SGM.mAuftrag(Produkt,AnzTeile,nAbruf);
    nAbruf := nAbruf + 1;
  end;
  end;
end;
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primsoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten Ihre Bedingung erweitern:
Code:
if Last1 <= Last2 and Last1<= Last3 then
  SGM := root.SGM1;
elseif Last2 <= Last1 and Last2<= Last3 then
  SGM := root.SGM2;
else
  SGM:= root.SGM3;
end;
primsoul
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bon Simul es hat funktioniert.
