  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Excel Interface
Autor Thema:  Plant Simulation Excel Interface (1955 mal gelesen)
cwolfsgruber
Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von cwolfsgruber an!   Senden Sie eine Private Message an cwolfsgruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwolfsgruber
Plant Simulation 9
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte Plant Simulation an Excel anbinden um so während der Simulationslaufzeit Berechnungen in Excel durchführen zu können. Konkret möchte ich die Simulation eine gewisse Zeit laufen lassen. Anschließend Daten in ein Excel File schreiben und die Simulation pausieren. Dannach sollte ein Macro aufgerufen werden welches aufgrund der Daten Berechnungen anstellt. Schlussendlich sollten diese Daten wiederum in die Simulation geladen werden und die Simulation fortgesetzt werden.
Aktuell bin ich am probieren mit dem DDE Interface wobei die Lösung dann wie folgt aussieht:
Code:
is
  channel : integer;
do
        eventcontroller.stop;
  channel := ddeConnect("Excel","Exchange");
  DDEExecute(channel,"[Run(" + Chr(34) + "Main" + Chr(34) + ")]",100);
  ddeDisconnect(channel);
  eventcontroller.start;
end;
Nun ist es allerdings so, dass das Macro natürlich eine gewisse Zeit zur Berechnung benötigt. Wie schaffe ich es die Simulation während dieser Zeit so lange anzuhalten?
Bzw. gibt es denn eine alternative Lösung zum Datenaustausch direkt im Simulationslauf?
Herzlichen Danke für die Unterstützung!
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 31. Jan. 2014 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwolfsgruber 10 Unities + Antwort hilfreich
zu alternativen Möglichkeiten:
Sie könnten ActiveX verwenden, wenn Sie das Schnittstellenpaket besitzen. Sie können Excel als ActiveX-Element in die Simulation einbinden (Excel.Application) und von dort aus auf das gesamte Objektmodell von Excel zugreifen. Damit können Sie in SimTalk die komplette Auswertungsmethode schreiben und haben keine Probleme mit der Synchronisierung.
Beispiel siehe hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=524
Ein zweite Möglichkeit ist die Plant Simulation COM-Schnittstelle. Hier bauen Sie alles von Excel-Seite auf. Sie können dabei auf Ereignisse aus Plant Simulation reagieren. Sie müssten dazu eine VBA-Klasse mit Ereignisprozedur programmieren (siehe hier: http://www.bangsow.de/detail.php?id=521).
