  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug mit Verschiedenen Fördergütern zustandsabhängig beladen
Autor Thema:  Fahrzeug mit Verschiedenen Fördergütern zustandsabhängig beladen (2340 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade abhängig von der Belegung von Einzelstationen oder Puffern Fahrzeuge mit verschiedenen Fördergütern zu beladen.
Konkret: Ein Stapler soll verschiedene Materialien abhängig vom Status in Maschinen oder Puffern aufnehmen. Analog einem Staplerfahrer der Situationsabhängig sieht an welchem Ort welches Material gebracht werden muss.
Gibt es z.B. eine Möglichkeit eine Quelle verschiedene Fördergüter Bedingungsabhängig erzeugen zu lassen (also nicht z.B. über fixe Reihenfolgen)?
Würde mich über eine Antwort hier sehr freuen !
VG
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Jan. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dann eher einen Generator und eine Methode nehmen. In der Methode können Sie dann Ihre Bedingung abfragen und ein entsprechend passendes BE erzeugen und zur Verfügung stellen.
Wie wollen Sie den Stapler beladen?
Bauingenieur als Kalkulator / Ausschreiber (m/w/d) im Hochbau
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
opa munster
erstellt am: 22. Jan. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der stapler soll paletten, Säcke, Fässer und Fertigpalletten abhängig von Lagerzuständen oder Maschinenbelegungen transportieren.
Hierzu habe ich eine Quelle am eingangstor the shopfloors definiert, konnte aber nicht beeinflussen, was die Quelle bedarfsgerecht bereit stellt, dass der Stapler dann holen soll.
Ich habe das zunächst über eine Methode und der Zuweisung eines Wertes für das Pfad Attribut der Quelle gelöst, nachdem mir aufgefallen war, dass man über rechten Mausklick die Attribute und Werte des Bausteines ja anschauen kann und dann einfach mal mit Zuweisungsoperator ausprobiert:
.Modelle.Netzwerk.Quelle.Pfad:=.BEs.Sack
bzw.
.Modelle.Netzwerk.Quelle.Pfad:=.BEs.Drum
bzw.
.Modelle.Netzwerk.Quelle.Pfad:=.BEs.Förderhilfsmittel
etc.
..das funktionierte und so kann ich je nach Bausteinstatistik zumindest schon mal verschiedene BE über die Quelle erzeugen. Analog geht das hoffentlich auch für die Fahrzeugkapazität (da der Stapler dann eine andere Zahl an Palletten transportiert als z.B. Säcke).
So frage ich einfach eine Zustand des "Betriebsmittelnetzwerkes" ab
und "hole" das was gerade fehlt.
