  TM - Plant Simulation
  regelbasierte Reihenfolgebildung
Autor Thema:  regelbasierte Reihenfolgebildung (1072 mal gelesen)
Prosinecki.MM
Sehen Sie sich das Profil von Prosinecki.MM an!   Senden Sie eine Private Message an Prosinecki.MM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prosinecki.MM
Plant Simulation 11.0.0
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiteres Problem, welches mir Kopfzerbrechen bereitet.
Ich hab vier Varianten (V1 - V4), diese spiegeln die Belastung durch die geplanten Bearbeitungszeiten wieder. V1 hat dabei die niedrigste Bearbeitungszeit und V4 die höchste.
Nach der Erzeugung durch die Quelle lasse ich die Varianten separieren und jeweils nach den Lieferterminen sortieren (dringlich zu erst).
Im Folgenden sollen die Varianten nach einer definierten Reihenfolge aus den vier Sortierern abgerufen werden - Reihenfolge: V2-V2-V3-V1-V4.
Die Reihenfolge hat den Sinn, dass die Bearbeitungszeiten nicht zu sehr schwanken. Es soll eine Glättung der Belastungsschwankungen getestet werden.
Ich habe versucht das ganze mit einer Flusssteuerung zu lösen, da aber V1 nicht allzu häufig vorkommt, sind die Wartezeiten sehr lang.
Meine Vorstellung war es, eine Methode zu hinterlegen, die die Reihenfolge prüft und falls V1 im Reihenfolgezyklus nicht vorhanden ist, auch eine Ausweichvariante herangezogen werden kann. Evtl. wäre auch die Prüfung eines Attributes oder eines anderen Wertes denkbar, der die Reihenfolgebildung beeinflusst.
Ist das verständlich?
Hat jemand eine Idee?   :confused:
[Diese Nachricht wurde von Prosinecki.MM am 02. Feb. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prosinecki.MM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnten Sie mit einer Ziehen-Steuerung machen.
Siehe z.B. hier: http://www.bangsow.de/detail.php?id=556
Ihre Sequenz könnten Sie in einer Tabelle definieren (mit einer globalen Variable als Position innerhalb der Sequenz). Wenn in dem entsprechenden Sortierer nichts ist, dann können Sie variabel reagieren.
Prosinecki.MM
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so richtig komme ich mit der Ziehen-Steuerung nicht weiter.
Ich habe für meine Sequenz Ausschlusskriterien, dass heißt welche Variante darf wie oft in einer Abfolge von Aufträgen (bestimmte Anzahl) vorkommen. Zusätzlich dazu gibt es noch die Regelung hinsichtlich des minimalen Abstandes zwischen zwei bestimmten Varianten. Das heißt, es gibt Variante A und B. Diese müssen mindestens x Auftragspostionen zwischen einander haben. Dies möchte ich gern für mehrere Variantenkombinationen implementieren.
Das Ziel sollte es sein, dass die Methode die Regeln abfragt und somit ausgehenden von den bereits eingeplanten Aufträgen, die passende einzuplanende Variante bestimmt und diese aus dem entsprechenden Sortierer holt.
Wie kann ich das methodisch umsetzen? Ein BEispiel-Code wäre sehr hilfreich, wenn ihr eine Idee habt.
Tausend Dank!!
Techniker als Fachplaner TGA HLSK (m/w/d)
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prosinecki.MM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das Ihnen weiter:
http://www.bangsow.de/detail_en.php?id=622
Das Beispiel zeigt die Erzeugung einer Perlenkette (Soll-Auftragsfolge) auf der  Basis einer Verteilung und Restriktionen (Mindestabstände). Ich würde es immer in zwei Schritten erzeugen. Zuerst die Perlenkette ohne Beschränkungen und dann die Prüfung auf die Einhaltung aller Restriktionen und eventuell die Korrektur der Positionen der Varianten in der Perlenkette. Entlang der Perlenkette können Sie dann Ihre Varianten umlagern.
