  TM - Plant Simulation
  BE im Sortierer zufällig auswählen
Autor Thema:  BE im Sortierer zufällig auswählen (1312 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 11. Jan. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche eine Möglichkeit um die BEs im Sortierer zufällig anzuordnen-bisher leider ohne Erfolg.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich mit einem benutzerdefiniertem Sortierkriterium gehen (z.B. Pri:integer).
Sie müssten sowohl in der Eingangssteuerung als auch in der Ausgangssteuerung (Heck) die prio der Teile neu setzen, z.B. so:
Code:
--teil würfeln
teilPos:=ceil(z_gleich(1,0,sortierer.anzahlBEs));
for i:=1 to sortierer.anzahlBEs loop
if i=teilPos then
  sortierer.be(i).pri:=1000;
else
  sortierer.be(i).pri:=0;
end;
next;
Sortierer: sortieren bei Zugriff, benutzerdefiniertes Attribut (integer), absteigend sortiert, Attribut pri
matzedd87
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade Ihren Code zu implementieren.
Ich versuche den Code als Sortiermethode im Sortierer anzuwenden.
Leider habe ich ein Problem bei der Bestimmung der BE-Anzahl. Die Methode soll für mehrere Sortierer gelten. Also möchte ich den  sortieren die Methode zuweisen über "?". Leider funktioniert es nicht mit dem folgenden Code:
: real
is
pri: integer;
i: integer;
teilpos: integer;
station: object;
do
    station:=?;
    teilPos:=ceil(z_gleich(1,0,station.anzahlBEs));
    for i:=1 to station.anzahlBEs loop
    if i=teilPos then
      station.be(i).pri:=1000;
    else
      station.be(i).pri:=0;
    end;
    next;
end;
Auszubildender zum Bautechnischen Konstrukteur (m/w/d)
  • Erstellung von bautechnischen Zeichnungen, Plänen und Unterlagen mithilfe moderner CAD-Software
  • Anfertigung und Bearbeitung von 2D- und 3D-Modellen für unterschiedliche Bauprojekte
  • Mitwirkung bei Vermessungsarbeiten sowie der Erfassung und Aufbereitung von Bestandsdaten
  • Unterstützung bei der Planung und technischen Umsetzung von Bauvorhaben
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert nicht mit der Sortieren-Methode. Die wird jeweils für jedes BE aufgerufen und Sie müssen den Wert des Sortierkriteriums zurückgeben, dann sortiert der Sortierer nach diesen Werten. Wenn Sie alle Werte innerhalb des Sortierers setzen will, dann wirklich am Besten über Ein- und Ausgangssteuerung.
