  TM - Plant Simulation
  Sortieren nach zwei Kriterien (auf und ab)
Autor Thema:  Sortieren nach zwei Kriterien (auf und ab) (1619 mal gelesen)
Gion.D.C
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Gion.D.C an!   Senden Sie eine Private Message an Gion.D.C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gion.D.C
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte eine Tabelle aufsteigend nach Spalte 1 und absteigend nach Spalte 2 sortieren. Weiss jemand ob man das direkt machen kann?
Ich weiss nur, dass es geht wenn beide in die gleiche Richtung sortieren, z.B.:
Code:
Tabelle.sortieren(1,2,"auf");
Hat schon jemand dafür eine Lösung gefunden?
Vielen Dank
Gion
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gion.D.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Tabelle einfach zweimal hintereinander sortieren. Zuerst nach dem sekundären Sortierkriterium, und danach nach dem primären Sortierkriterium.
Gion.D.C
Simulant
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Homer Simpson:
Hi Homer
Danke für die Antwort, jedoch stimmt dann das erste Sortierkriterium nicht mehr. Warscheinlich ist der einzige Weg einen Umweg zu programmieren.
lg
Homer Simpson
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gion.D.C 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb habe ich vom primären und sekundären Sortierkriterium gesprochen. Sie müssen zuerst nach dem sekundären Kriterium sortieren, und erst danach nach dem primären Kriterium. Danach ist die Tabelle korrekt nach dem primären Kriterium sortiert, und gleiche Einträge sind nach dem sekundären Kriterium sortiert.
Planer TGA HLKS (m/w/d)
Räume für die Welt von morgen. Innovativ entwerfen. Nachhaltig entwickeln. Leidenschaftlich umsetzen
ppm steht für ganzheitliche Design-Konzepte und Projekt-Umsetzungen im Innenausbau. Als Spezialist für Retail und Systemgastronomie übernehmen wir alle Leistungen als Generalübernehmer und liefern umfangreiche Services aus einer Hand ? seit kurzem auch im Care Bereich. Wir verfügen ...
Gion.D.C
Simulant
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deshalb habe ich vom primären und sekundären Sortierkriterium gesprochen. Sie müssen zuerst nach dem [i]sekundären Kriterium sortieren, und erst danach nach dem primären Kriterium. Danach ist die Tabelle korrekt nach dem primären Kriterium sortiert, und gleiche Einträge sind nach dem sekundären Kriterium sortiert.[/i]
Klar! Logisch! Sorry, hab es nicht sofort gecheckt!
