  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit der BEs auswerten
Autor Thema:  Bearbeitungszeit der BEs auswerten (1514 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die gesamte Bearbeitungszeit jedes einzelnen BEs in der Fertigung als absoluten Wert in der Senke auswerten.
Mit welcher Methode könnte ich das realisieren?
Vielen Dank!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Jan. 2014 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
BE.statProdArbeitsAnteil*(Ereignisverwalter.zeit-Ereignisverwalter.StartStat)
--> siehe Hilfe
matzedd87
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe dazu noch eine Frage: Ich werte die Bearbeitungszeiten in der Senke aus. Über eine globale Variable wird die jeweilige gesamte Bearbeitungszeit für das Teil beim Aufruf der Methode angezeigt. Wie kann ich die einzelnen Werte aufaddieren und über die globale Variable schrittweise ausgeben, sodass im Ergebnis die gesamte Bearbeitungszeit  steht?
Vielen Dank.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 07. Jan. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie eine globale Variable verwenden:
Code:
variable:=variable+neuerWert;
matzedd87
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine globale Variable die mit Austritt eines BEs die Durchlaufzeit erfasst. Diesen Wert möchte ich in einer anderen globalen Variable summieren.
Ich habe Ihren Code gerade probiert. Wie ist das mit "neuerwert" gemeint?
Danke für Ihre Hilfe!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. der Wert der globalen Variable, welcher die Bearbeitungszeit des  Teils anzeigt.
Ingenieurin Konstruktion - Umspannwerke / BIM (a*)
matzedd87
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die vorschnelle Antwort, ich hatte einen Fehler im Code.
Danke für die Hilfe.
