  TM - Plant Simulation
  Zeiterfassung von Fahzeugen
Autor Thema:  Zeiterfassung von Fahzeugen (1438 mal gelesen)
PanikFox
Sehen Sie sich das Profil von PanikFox an!   Senden Sie eine Private Message an PanikFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PanikFox
erstellt am: 02. Jan. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo :-)
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte gerne die Zeiten von Fahrzeugen erfassen/messen, wenn diese auf einen Weg fahren und bis sie wieder in der Senke verschwinden. Diese Zeiten sollen von jedem einzelnem Fahrzeug in einer Tabelle erfasst werden. Sprich die Eintrittszeit, Austrittszeit und die Wartezeit (Austrittszeit - Eintrittszeit).
Zur genaueren Erklärung hab ich ein Bild von meinem Modell hochgeladen.
Erklärung an Hand von meinem Modell:
In der Quelle "Bus" werden die Fahrzeuge erzeugt und auf dem "Weg" beladen.
Es soll dann die Zeit erfasst werden, wenn ein Fahrzeug vom "Weg" auf den "CheckInBereich" fährt und wiederum wenn es in die Senke "Terminal" fährt. Anschließend soll noch die sogenannte "Wartezeit" ermittelt werden und alles in eine Tabelle geschrieben werden.
Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen, da ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung davon habe :-)
Vielen Dank schon mal! :-)
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Jan. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PanikFox 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müssten Sie zunächst im Fahrzeug in der Klassenbibliothek eine Tabelle anlagen (Blatt benutzerdefinerte Attribute; z.B. zeiten). Die ersten zwei Spalten müssen Sie als time formatieren.
Die Aufzeichnung könnten Sie über eine Eingangssteuerung und Ausgangssteuerung Heck organisieren.
Am einfachsten ist es, wenn Sie das auch in der Klassenbibliothek in der Klasse Ihrer Wege einrichten.
Die Eingangssteuerung müsste dann einen neuen Eintrag in der Tabelle einrichten und in die erste Spalte der Tabelle die Ereignisverwalterzeit als Eintrittszeit eintragen:
Code:
@.zeiten[1,@.zeiten.yDim+1]:=ereignisverwalter.zeit;
Die Ausgangssteuerung (Heck) schreibt dann in die zweite Spalte (letzte Zeile) die Austrittszeit und in die dritte Spalte den Namen des Weges
Code:
@.zeiten[2,@.zeiten.yDim]:=ereignisverwalter.zeit;
@.zeiten[3,@.zeiten.yDim]:=?.name;
Das mit den Wartezeiten wird so nicht funktionieren, da die Fahrzeuge auf dem Weg warten und nicht "dazwischen". Sie könnten die Wartezeiten auf einem Weg aber mit Austrittszeit-Eintrittszeit-Fahrzeit berechnen mit Fahrzeit=Weg-Länge/Geschwindigkeit
Planungsingenieur - Straßenbau / Tiefbau / Erschließung (m/w/d)
A...
PanikFox
erstellt am: 03. Jan. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die schnelle Antwort! :-)
Ich probiers mal aus und schau ob ich es so hinbekomme.
Ach ja dass mit der Wartezeit passt schon so, da ich die Zeit (Austrittszeit - Eintrittszeit) nur "Wartzeit" nenne, sprich auch die Zeit in denen die Fahrzeuge in Bewegung sind. Da ich nur wissen will, wie lang sie von dem einem Ort bis zum Anderen brauchen.
