  TM - Plant Simulation
  Portalkran lässt sich nicht konfigurieren
Autor Thema:  Portalkran lässt sich nicht konfigurieren (663 mal gelesen)
Mars5000
Sehen Sie sich das Profil von Mars5000 an!   Senden Sie eine Private Message an Mars5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mars5000
erstellt am: 31. Dez. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Portalkran (storagecrane) erstellt. Dieser funktioniert mittlerweile auch einwandfrei. Ich weiß jedoch nicht wie ich Parameter, wie z.B. Geschwindigkeit etc. festlegen kann. Wenn ich die Geschwindigkeit im Reiter Speed des Moduls StorageCrane ändere, tut sich gar nichts. Die Geschwindigkeit bleibt immer gleich. Leider finde ich auch keine Parameter in SimTalk
Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Mars5000 am 02. Jan. 2014 editiert.]
Elektroingenieur / Automatisierungsingenieur (m/w/d) in Direktvermittlung
Für unseren Partner am Standort Wilsdruff steht die Forschung und Entwicklung im Mittelpunkt. Hier entstehen innovative Sonderlösungen im Rahmen der weltweit führenden 3-D-Furniertechnologie sowie hochmoderne Scanner- und Röntgenlösungen für die Holzverarbeitung. Die Kombination aus technologischer Exzellenz, interdisziplinärer Zusammenarbeit und spannenden projektbezogenen Einsätzen, unter anderem am Standort in Tschechien (Reiseanteil ca....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Jan. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant Simulation 11 bringt einen Fehler bei der Konfiguration, wenn Sie den 3D-Viewer nicht aktiviert haben. Bei aktiviertem 3D-Viewer werden die Daten übernommen (sie müssten auf die Version 11.0.4 aktualisieren). Ansonsten ist das ein Punkt für GTAC.
