  TM - Plant Simulation
  Inhalt abfragen und mit Bearbeitungszeit multiplizieren
Autor Thema:  Inhalt abfragen und mit Bearbeitungszeit multiplizieren (1756 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer noch ein Problem den WIP-Bestand in Stunden an den Arbeitsystemen anzuzeigen.
Ausgangssituation:
Ich produziere Teile nach einer Reihenfolgeliste und einem Arbeitsplan. Die Teile durchlaufen nach dem Arbeitsplan das System und werden ggf. gepuffert.
Ziel:
Ich möchte nun zu bestimmten Zeiten den Inhalt des Puffers erfassen (Teiletypen) und dann teilespezifisch die Bearbeitungszeit multiplizieren.
Wie könnte ich das realisieren?
Vielen Dank schon einmal
[Diese Nachricht wurde von matzedd87 am 28. Dez. 2013 editiert.]
matzedd87
erstellt am: 28. Dez. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...um das ganze zu vereinfachen möchte ich den Bestand im Puffer zu der Bearbeitungszeit abhängig machen. Nach einer x-Anzahl von Teilen rüstet meine Maschine.
Wie bekomme ich die Zeit zwischen Rüstzeitende und Rüstzeitanfang heraus?
Eine Antwort dazu würde mir sehr weiter helfen.
Danke.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Dez. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Bearbeitungszeit wollen Sie erfassen (die gesamte Bearbeitungszeit aus dem Arbeitsplan?).
Hier ist ein Beispiel zu einer CONWIP-Steuerung, vielleicht hilft Ihnen das weiter. Die Ermittlung des WIP erfolgt in dem Beispiel mit Hilfe der Vererbung der Teile.
http://www.bangsow.de/detail.php?id=606
nur im Nachhinein; Sie können einen Beobachter für rüstet einfügen und dann den Abstand zwischen rüstet=false und dem nächsten rüstet=true aufzeichnen...
matzedd87
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Beispiel.
Ich möchte nur die Arbeitszeit für die nächste Station erfassen. Das heißt, zu einer beliebigen Zeit den Inhalt des Puffers erfassen, im Arbeitsplan nachsehen und die Zeiten multiplizieren.
Leider bekomme ich das nocht nicht so richtig hin.
Das mit dem Beobachter werde ich auch probieren.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie eine OP-Nummer in den BEs und wie ist der Zugriff auf den Arbeitsplan (Teile-Nummer als Zeilenindex?) ?
Ihre programmierung müsste wie folgt beginnen:
Code:
puffer.wip_zeit:=0;
for i:=1 to puffer.anzahlBEs loop
  teil:=puffer.be(i);
  --das Teil und op im Arbeitsplan suchen
  zeit:= ?????;
  puffer.wip_zeit:=puffer.wip_zeit+zeit;--wip_zeit als benutzerdefiniertes attribute des puffers
next;
Wenn Sie die Arbeitspläne wie in meinem Beispiel "verpacken", dann können Sie die Bearbeitungszeit für die
nächste Station einfach auslesen (anstatt sie zu suchen):
Code:
zeit:=arbeitsplan[1,teil.name][2,teil.op+1];
Ingenieur Elektrotechnik Sekundärplanung von Umspannwerken m/w/d
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen.
Gemeinsam mit Deinen Kolleg:Innen realisierst Du Neubau- und Modernisierungsprojekte von Umspannwerken ...
matzedd87
erstellt am: 28. Dez. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ihre Lösung hilft mir sehr weiter! Ich konnte Ihren Ansatz auf mein Beispiel übertragen.
