  TM - Plant Simulation
  Bestand in Stunden am Puffer und im AS aufzeichnen.
Autor Thema:  Bestand in Stunden am Puffer und im AS aufzeichnen. (1070 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann leider keine Möglichkeit finden, den Bestand in h im Puffer aufzuzeichnen und auszuwerten.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Pufferkapazität in h anzugeben?
Vielen Dank
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kapazität des Puffers wird immer in Stück angegeben. Sie können die Kapazität aber leicht aus durchschnittlichem Verbrauch und (Soll-) Pufferzeit berechnen. Dazu können Sie z.B. benutzerdefinierte Attribute und eine init-Methode verwenden.
Wenn Sie wissen wollen, wie lang die Teile durchschnittlich im Puffer waren, können Sie mit Hilfe des Attributs Eintrittszeit (siehe Hilfe) in der Ausgangssteuerung die individuelle Lagerdauer ermitteln und daraus einen Durchschnittswert berechnen.
matzedd87
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Da hilft mir schon mal bei meiner Vorstellung weiter.
Ich möchte den Puffer als dezentrale Bestandsgrenze verwenden, der aus dem Fördergut (es gibt verschiedene) die Bearbeitungszeit für die nächste Station ausliest und als Bestand einträgt. Somit wäre die Kapazität mal 1 BE oder aber mehrere BEs, je nach Bearbeitungszeit.
