  TM - Plant Simulation
  Pausieren von Quellen
Autor Thema:  Pausieren von Quellen (1325 mal gelesen)
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade ein Modell auf und habe ein Verständnisproblem bei den Quellen.
Meine Quellen produzieren in einem bestimmten Abstand Teile. Diese Produktion (als Modell eines vorgelagerten Prozesses) soll gezielt pausiert - also gestoppt werden - z.B. durch einen Schichtkalender.
Das Pausieren verhindert zwar das Austreten von Teilen aus der Quelle, aber die Teile entstehen dennoch in der Quelle und nach der Pause werden alle zwischenzeitlich entstandenen Teile auf einmal rausgelassen.
Dies entspricht natürlich nicht meiner Vorstellung einer Pause.
Eine Lösung z.B. mit zusätzlicher Maschine hinter der Quelle ist zwar denkbar, aber unschön.
Daher die Frage: Welches Attribut stoppt die Arbeit einer Quelle wirklich und schließt nicht nur den Ausgang?
Das Attribut "gestört" möchte ich nicht nutzen, da dies die Statistik unbrauchbar macht (Störungen sollen auch möglich sein).
Danke im Voraus
Stefan
Technischer Systemplaner - TGA / HLS / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eines der führenden Generalplanungsunternehmen in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeitende realisieren anspruchsvolle Architektur- und Ingenieurlösungen weltweit. Einen besonderen Fokus legen wir auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Planungsprozessen.
  • Enge Zusammenarbeit mit unseren Projektingenieur:innen in allen Leistungsphasen der HOAI
  • Erstellung von Konzepten ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sjerenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktivieren Sie "blockierend" in der Quelle, dann sollte die Quelle die Erzeugungszeitpunkte während der Pause nicht speichern (siehe Hilfe Blockierend).
