  TM - Plant Simulation
  Liste und Subliste
Autor Thema:  Liste und Subliste (1000 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erstellen von Unterlisten:
Ich möchte, dass ein Wert aus der Hauptliste automatisch übernommen wird in ein Zelle der Unterliste. Ist das möglich?
Vielen Dank und viele Grüße
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist prinzipiell möglich, obwohl es wohl einfacher wäre direkt den Wert in der Unterliste vom aufrufenden Objekt ändern zu lassen.
Zur möglichen Lösung:
Sie können einen Beobachter für die Tabelle auf das Attribut "Geändert" erstellen. Dieser führt dann bei jeder Änderung in der Tabelle eine Methode aus, die sie selbst erstellen müssen. Am Ende der Methode müssen sie dann aber das Attribut "Geändert" der Tabelle wieder aus "false" setzen, um die nächste Änderung wieder detektieren zu können.
Ein Problem, welches sie noch ihrer Methode lösen müssten, ist festzustellen, welcher Wert gerade geändert wurde.
(Eventuell ein Abbild der Haupttabelle, welches nach jeder Änderung erstellt wird).
Daher würde ich die Änderungen vom Objekt durchführen lassen, welches die Änderungen in der Haupttabelle vornimmt.
Stefan
matzedd87
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
