  TM - Plant Simulation
  Diagramm Werker Auslastung bei Plant Simulation
Autor Thema:  Diagramm Werker Auslastung bei Plant Simulation (2328 mal gelesen)
x100
Sehen Sie sich das Profil von x100 an!   Senden Sie eine Private Message an x100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x100
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich nicht weiterkomme. Ich simuliere in Plant Simulation ein 4-Paletten System mit einer Bearbeitungsmaschine und einem Werker, der die Paletten bestückt. Aufgabe ist, die Auslastung des Werkers zu simulieren. Nun schnappt sich der Werker aber wenn alle Paletten bestückt sind, sofort das nächste Werkstück und wartet dann direkt vor der nächsten Maschine, im Diagramm ist seine Auslastung dadurch immer bei 100%. Habt ihr einen Trick/Kniff, wie man Abhilfe schaffen könnte?
Michael
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x100 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bitte ein Bild deines Modells hochladen und den Ablauf kurz erläutern.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x100 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten das Rufen des Werkers "verzögern" bis eine leere Palette da ist. Dazu könnten Sie ein benutzerdefiniertes Attribut in der Station verwenden (z.B. beladen:boolean), was Sie in der Eingangssteuerung der Station auf true setzen (leere Palette trifft ein). Dann könnten Sie eine Ausgangssteuerung in der Station einfügen, die die Teile zur Verfügung stellt, um auf die leere Palette zu warten, bzw. auf einen Platz auf der Palette:
Code:
is
do
  --auf die nächste leere Palette warten
  waituntil palettenplatz.beladen=true prio 1;
  @.umlagern;
  if palettenplatz.inhalt.anzahlBEs = palettenplatz.inhalt.kapazität-1 then
palettenplatz.beladen:=false;
end;
end;
Der Werker wird dann erst bei @.umlagern gerufen.
In einer init-Methode müssten Sie dann das Attribut beladen auf false setzen.
