Thema: Bearbeitungszeit per Formel berechnen. (3957 mal gelesen)
joe09 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.12.2013
erstellt am: 14. Dez. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Berechnung der Bearbeitungszeiten. Und zwar sind laut Themenstellung vier Maschinentypen gegeben sowie verschiedene Aufträge mit unterschiedlichen Bearbeitungszeiten. So benötigen z.B. Maschinen 1 und 2 jeweils 100% der angegebenen Bearbeitungszeit. Maschinen 3 und 4 brauchen allerdings nur 80%. Wie lassen sich diese 80% mittels Formel berechnen? Wo und wie schreibt man eine Formel? Vielen Dank für euere Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joe09
Sie können bei Bearbeitungszeit die Option Formel wählen. Im Feld bearbeitungszeit müssen Sie dann einen SimTalk-Ausdruck hinterlegen, der als Ergebnis die Arbeitszeit zurückgibt. In Ihrem Fall wäre das wahrscheinlich etwas zu unübersichtlich (alles muss in eine Zeile geschrieben werden). Für Ihre Aufgabenstellung ist eine Eingangssteuerung, Bug, Vor Aktionen geeigneter. Wie erkennen Sie die die verschiedenen Aufträge und die aktuelle Position im Arbeitsplan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Zerspanungsmechaniker/CNC-Fräser (m/w/d) | ZINNER GmbH Präzisionswerkzeuge ist ein renommierter Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Dreh und Fräswerkzeugen mit VHM, PKD, CBN-Schneiden. Als Familienunternehmen bieten wir eine Arbeitsumgebung, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Wir fördern Eigeninitiative, Kreativität und eigenverantwortliches, ergebnisorientiertes Handeln. Zur Verstärkung unseres Teams ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
der simulant Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 28.02.2007 ----------- der simulant
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joe09
Hallo joe09, wie Bon Simul schon geschrieben hat, kann man bei Bearbeitunszeit auch Formel auswählen. Du musst aber nicht die komplette Formel dann als SimTalk-Ausdruck in eine Zeile schreiben, sondern du kannst hier auch eine Methode eintragen. Diese Methode muss aber einen Rückgabewert beinhalten (Hilfe result/return). Damit kannst Du dann Deine unterschiedlichen Zeiten in der Methode berechnen Beste Grüße der simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
