  TM - Plant Simulation
  Methode benutzen
Autor Thema:  Methode benutzen (1582 mal gelesen)
paule42
Sehen Sie sich das Profil von paule42 an!   Senden Sie eine Private Message an paule42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paule42
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Methode benutzen zum Ausschalten der Sichtbarkeit von gewissen Einzelstationen. Die Anzahl an Stationen ist stark angewachsen(ca 1000) und nun würde ich gerne über eine Methode die Sichtbarkeit einiger Einzelstationen ausschalten.
Die Frage:
Gibt es einen Befehl bei Plantsimulation dazu?
Freue mich auf euer Feedback
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2013 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paule42 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läuft in Plant Simulation über die Symbole. Legen Sie sich ein neues Symbol für das Objekt an. Sie können das Symbol transparent gestalten (das grün ganz unten in der Farbpalette) oder Sie machen das Symbol ganz klein. Mit <objekt>.bildNr oder <objekt>.bildName oder im Kontextmenü können Sie dann auf das sehr kleine/ transparente Symbol umschalten. Bedenken Sie aber, dass Sie später eventuell "etwas zum Anklicken" brauchen, um das Objekt zu bearbeiten (dessen Dialog zu öffnen).
paule42
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
paule42
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals. Eine sehr gut Erklärung.
Kann ich damit alle Stationen ansprechen mit einer Methode die die Tranzparenz ändert?
Nach meiner Meinung, müsste bei Plant Simulation ein Befehl hinterlegt sein. Diesen konnte ich jedoch bisher nicht finden.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paule42 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl ist
Code:
<Pfad>.BildTransparent:=true/false;
Der Befehl ersetzt allerdings nur die "grüne Transparenzfarbe" mit dem Netzwerkhintergrund (damit verschwindet das Symbol), siehe meine vorherige Ausführung. Die Farbe müssen Sie selbst setzen (altes Symbol löschen und dann mit der grünen Farbe ausfüllen).
