  TM - Plant Simulation
  Probleme mit Arbeitsplänen
Autor Thema:  Probleme mit Arbeitsplänen (954 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in PlantSimulation ein und versuche gerade Beispiele durchzuarbeiten (aus der Hilfe).
Bei der Erstellung von Arbeitsplänen habe ich folgendes Problem und würde mich über Hilfe freuen:
Ich habe eineReihenfolgetabelle,Arbeitspläne und eine Methode. Mit der Methode möchte ich jeder Station den Nachfolger zuweisen. Die Methode erhält den Fehler "Table nicht instanziert" und sieht wie folgt aus:
is
  Arbeitsplan : table;
  NächsteStation : object;
do
  Arbeitsplan := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",@.TeileTyp];
  if @.PositionImArbeitsplan = Arbeitsplan.ydim
  then
      @.umlagern(root.Warenausgang); -- Ende der Produktion
  else
      NächsteStation := Arbeitsplan["Arbeitsschritt",@.PositionImArbeitsplan+1];
      if @.umlagern(NächsteStation)
      then
          @.PositionImArbeitsplan := @.PositionImArbeitsplan + 1;
      end;
  end;
end;
@ VOID
? VOID
Arbeitsplan Table : nicht instanziiert
NächsteStation VOID
Vielen Dank für Eure Hilfe
Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Über uns
Wir sind einer der führenden Hersteller von Dentalinstrumenten in Deutschland. Unsere Produkte werden durch ein globales Netz aus autorisierten Partnern vertrieben. Als eigentümergeführtes mittelständisches Unternehmen setzen wir auf flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege.
Exakt zwischen den beiden Häfen Hamburg und Lübeck im Großraum Hamburg gelegen ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2013 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie @ verwenden, dann muss die Methode über eine Steuerung oder einen Sensor aufgerufen werden (sonst ist @ und ? = void). Sie können dann die Methode nicht direkt aufrufen. Weil @ nicht gesetzt ist, geht auch der Zugriff auf die Tabelle schief (Arbeitsplan Table : nicht instanziiert).
