  TM - Plant Simulation
  zeitlich definierte Ereignisse
Autor Thema:  zeitlich definierte Ereignisse (936 mal gelesen)
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zeitlich fest definierte Ereignisse erstellen. D.h., zu bestimmten Zeitpunkten sollen verschiedene Methoden ausgeführt werden.
Gibt es dafür eine "elegante" Möglichkeit, zum Beispiel in Form einer Tabelle oder so?
Folgende Lösungen kenne bzw. nutze ich derzeit, aber sie mir nicht "elegant" genug:
+ Beobachter auf die "Zeit" im Ereignissverwalter --> Prüfung in der aufgerufenen auf einen bestimmten Wert
+ Aufruf der Methode durch eine Reset-Methode und Unterbrechung der aufgerufenen Methode mit waituntil bis zum eigentlichen Ausführungszeitpunkt
Vielen Dank für weitere Anregungen/Lösungen
Stefan
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sjerenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre noch der Generator für einmalige Aufrufe und die Methode methAufr, mit ihr können Sie die Methoden-aufrufe im Ereignisverwalter in die Ereignisliste einreihen.
Werkstudent (m/w/d) Unterstützung der Bauleitung im Verkehrswegebau
  • Unterstützung der Bauleitung bei unterschiedlichen Bauvorhaben im Bereich Verkehrswegebau
  • Begleitung der Bauleitung bei der Baustellenorganisation
  • Mitwirkung bei Bauablaufprozessen in sämtlichen Projektphasen
  • Anwendung von verschiedenen digitalen Tools
  • Verantwortung für die Rechnungsprüfung, sowie für Qualitäts- und Nachunternehmerkontrollen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
sjerenz
Planer
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
vielen Dank.
Der Methoden-Aufruf müsste passen, wenn er auch nicht wirklich "elegant" ist. Aber so kann man ein einer Stelle im Modell alle anderen Aufrufe koordinieren.
Mein Problem ist nämlich, dass ich in Abhängigkeit von einer vor Beginn der Simulation getroffenen Entscheidung verschiedene Ereignisse während der Simulation zu unterschiedlichen Zeitpunkten starten möchte.
