  TM - Plant Simulation
  Ausfallrate und MTBF
Autor Thema:  Ausfallrate und MTBF (1044 mal gelesen)
plopska
Sehen Sie sich das Profil von plopska an!   Senden Sie eine Private Message an plopska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plopska
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Aufgabe über die ich mir schon seit Tagen den Kopf zerbreche.
Bei 10 Autos werden bei einer Inspektion die Störungen ausgelesen. Auto 1 weist nach 20168km zb 2 Störungen auf, auto 2 nach 16945km eine Störung, Auto 3 nach 20134 0 Störungen, auto 4 nach 19645 5 Störungen usw. Ich soll nun die Ausfallrate schatzen und den mittleren Störabstand bei einem Vertrauensniveau von 90% ermitteln. Ich steh allerdings bei der Ausfallrate schon völlig aufem Schlauch.
Vorab Danke für Eure Hilfe.
Vermessungsingenieur (m/w/d) ? Teamleitung
Bertels Ingenieure & ÖbVI ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit rund 45 Mitarbeitenden an den Standorten Münster und Berlin. Von hier aus bedienen wir regionale Vermessungsprojekte in vier Bundesländern. Unsere Stärke ist die Anpassung unserer Tätigkeitsfelder an die jeweiligen gesellschaftlichen Herausforderungen. Dazu nutzen wir modernste Vermessungs- und Datenverarbeitungstechnik und setzen unsere Projekte unter konsequenter Qualitätssicherung um....
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plopska 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist ein statistisches, wie es bei vielen Simulationen und Simulationsstudien auftritt - sei es bei der Auswertung oder bei der Ermittlung von Eingangswerten für statistische Verteilungen.
Da die Statistik ein sehr großes umfangreiches Gebiet ist, ist eine kurze schnelle Antwort sehr schwer. Es hilft da nur eingehende Literatur oder vereinfacht das Internet.
Hier mal eine Seite, die dir als erste Hilfe dienen könnte:
http://www.cloodt.de/Dateien/PDF/1lebensd.pdf
Auf Seite 3 und 4 wird eine mögliche Herangehensweise beschrieben.
Unter der Voraussetzung einer konstanten Ausfallrate (Annahme möglich) ist die Ausfallrate der Quotient der Lebensdauer.
Für alles weitere würde ich aber die Literaturarbeit empfehlen oder das Gespräch mit einem Statistiker.
Stefan
