  TM - Plant Simulation
  BE´s in 3d-Viewer-Sicht über Netzwerke führen
Autor Thema:  BE´s in 3d-Viewer-Sicht über Netzwerke führen (2695 mal gelesen)
Oliver Schölzel
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Schölzel an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Schölzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Schölzel
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Netzwerk erstellt dann ein .jt Datei importiert und auf das Netzwerk zugewiesen. Jetzt möchte ich aber das meine BE´s gerne über die 3d-Viewer-Sicht über das Netzwerk laufen. Dazu habe ich auch für das Netzwerk einen Pfad angelegt. Dies funktioniert beim testen sehr gut, aber wenn ich das Simulieren lasse springt das BE einfach darüber.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicken Sie das 3D-Symbol des Netzwerkes an, wählen Sie aus dem Kontextmenü 3D-Eigenschaften bearbeiten, Blatt Sichtbarkeit --> aktivieren Sie sichbarer Inhalt; dann sollte die Animation und die Objekte "aus dem Inneren" des Netzwerkes angezeigt werden.
Oliver Schölzel
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
erstmal vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe gleich nachgesehen aber bei mir sind beide Haken drin. Ich hoffe es hat die Bilder mit hochgeladen. Das braune Rechteck soll ein BE sein und es sind auch schon welche über die komplette Anlage durchgelaufen jedoch werden mir in keinem der Netzwerke die BE´s angezeigt. Ich freu mich auf jede hilfreiche Antwort.
Oliver
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
sehen Sie in den Netzwerken in 2D eine Animation?
Oliver Schölzel
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert wunderbar. Ich bin nur mit dem 3d schier am verzweifeln und würde am liebsten die Tastatur mit dem Monitor vereinigen...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
woraus besteht Ihr unternetzwerk?
Oliver Schölzel
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übergang --> Einzelstation --> Übergang
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehen Sie einen Pfad in der  unternetzwerk-einzelstation in 3D (rotes Dreieck)?
Oliver Schölzel
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nur wenn ich den Pfad erstelle kann ich mir den Anzeigen lassen ansonsten nicht.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Ihr Pfad auch im Blatt BE-Animation, Typ Linie?
Oliver Schölzel
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Leider konnte ich Ihnen früher nicht antworten da ich das Wochenende auf Fortbildung war. Leider finde ich das von Ihnen beschriebene Blatt nicht. Wo kann ich das den genau finden?
Oliver Schölzel
Projektingenieur EMR (m/w/d)
United Initiators ist ein weltweit führender Hersteller von Organischen Peroxiden, Persulfaten und Wasserstoffperoxid. Unsere Produkte sind wesentliche Bestandteile in vielen Polymeranwendungen und für die Kunststoffproduktion sowie in einer breiten Palette von Spezialanwendungen. Seit mehr als 100 Jahren liegt der Fokus unseres Geschäftes auf den Initiatoren. Mit Hilfe von über 800 Beschäftigten generieren wir einen Jahresumsatz von mehr als ? 400 Mio....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Schölzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte natürlich Tab, siehe meine Bildschirmkopie. Mit welcher Version in Plant Simulation arbeiten Sie?
