  TM - Plant Simulation
  Zufallszahlen generieren und in Tabelle exportieren
Autor Thema:  Zufallszahlen generieren und in Tabelle exportieren (2428 mal gelesen)
joe08
Sehen Sie sich das Profil von joe08 an!   Senden Sie eine Private Message an joe08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe08
erstellt am: 20. Nov. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin Student und arbeite an meiner Seminar. Habe jetzt folgende Frage:
Laut die Aufgabe bekomme ich an jeden Tag Aufträge die normalverteilt zw 5 bis 8 sind. und jeder Auftrag hat dann 1 bis 10 Teile und jeder Teile hat Bearbeitunsschritt zw 5 bis 8, die wiederum vormalverteilt sind.
In einer Methode habe ich folgende Code:
--(Auftragsliste : table)
is
    Element : object;
--    i : integer;
--    anzahl_auftraege : integer;
--    anzahl_teile : integer;
--    anzahl_schritte : integer;
do
    Element := BEs.Auftrag;
    Element.erzeugen(Quelle);
--    anzahl_auftraege := round(z_gleich(5,4.5,8.5));
--    for i := 1 to anzahl_auftraege loop
    --    anzahl_teile := round(z_gleich(7,0.5,10.5));
    --    anzahl_schritte := round(z_gleich(8,4.5,8.5));
    --    Auftragsliste[1,Auftragsliste.yDim+1]:= i;
    --    print i;
--    next;
end;
Jetzt komme ich nicht weiter. Mein Ziel ist die Zufallszahlen durch Methode zu generieren und das Erebnisse in einer Tabelle :Auftragsliste zu exportieren. Kann Jmd mir weiter helfen?
Danke in Voraus
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 20. Nov. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe08 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten sich zunächst über ein Datenkonzept Gedanken machen.
Sie könnten Subtabellen verwenden. Dafür können Sie als Datentyp einer Spalte der Auftragstabelle den Datentyp table verwenden. Jede Zelle dieser Spalte würde dann wieder eine Tabelle enthalten. Diese müssen Sie entsprechend formatieren. Ihre Auftragspositionen könnten Sie dann jeweils in den Subtabellen erzeugen.
siehe Hilfe:
<tabelle>.erzeugeSubListe
