  TM - Plant Simulation
  Energiesimulation - Spitzenströme, Anlaufkurven von Motoren
Autor Thema:  Energiesimulation - Spitzenströme, Anlaufkurven von Motoren (1527 mal gelesen)
simbaer
Sehen Sie sich das Profil von simbaer an!   Senden Sie eine Private Message an simbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simbaer
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Plant-Simulation-Community,
Ich möchte im Rahmen einer Energiesimulation u.a. das Spitzenstromverhalten beim Einschalten/Anlaufen von Maschinen darstellen und mit Hilfe von Plant Simulation versuchen zu glätten. Beispielsweise durch versetzte Einschaltvorgänge usw.
Seit der v11 ist es ja nun möglich, verschiedene Energiezustände mit definierten Verbrauchswerten zu definieren. Diese sind allerdings über den jeweiligen Zustand gemittelt, der zeitabhängige Verbrauch unterscheidet sich davon.
Hat jemand eine Idee, wie ich Motorkennlinien in Plant Simulation integrieren und auswerten kann? Oder sollte dafür eine alternative Software verwendet werden? Wenn ja, gibt es eine mit entsprechend passender Schnittstelle zu Plant Simulation?
Ich freue mich auf eure Antworten und hoffe, ihr könnt mir helfen
Technische:r Systemplaner:in/ CAD-Konstrukteur:in Sanitär
Unsere Vision: eine nachhaltige Versorgung mit Strom und Wärme ? gemeinwohlorientiert, naturverträglich und 100% erneuerbar. Das motiviert unser Team von über 80 Mitarbeitenden täglich aufs Neue. Ob kommunale Beratung, die Erstellung von Energieversorgungskonzepten, die Planung von Wärmenetzen und PV-Lösungen, die Einbindung von Speichertechnologien und Elektromobilität oder die technische Gebäudeausrüstung nach HOAI, wir verrichten unsere Arbeit gemeinschaftlich und mit Begeisterung....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Nov. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass muss nicht kompliziert sein. Wenn Sie nur die Einschaltvorgänge simulieren wollen, dann könnten Sie diese durch das Umlagern von BEs auf z.B. Einzelstationen auslösen. Die Motorkennlinien können Sie als Tabellen den Stationen hinterlegen.
Wenn Sie die Werte in einem konstanten Zeitabstand (z.B. Abtastrate des Messgerätes) vorliegen haben, dann könnte die Eingangssteuerung wie folgt aussehen:
Code:
is
i:integer;
do
--schrittweise leistungsaufnahme erhöhen
--leistungsAufnahme als benutzerdefiniertes attribut
--messpunktabstand als benutzerdefiniertes attribut
--Motorkennlinie als tabelle (benutzerdefiniertes attribut)
  for i:=1 to self.~.motorkennlinie.yDim loop
    self.~.leistungsaufnahme:=self.~.motorkennline[1,i];
    wait(self.~.messpunktabstand);
  next;
end;
Über einen Generator können Sie dann wiederum die leistungsaufnahme-Attribute aller Maschine im Abstand der Messpunkte auslesen.
Die Einschaltzeitpunkte könnten Sie dann mit der Verzögerung bei der Erstellung der BEs durch Quellen einstellen.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 14. Nov. 2013 editiert.]
