  TM - Plant Simulation
  Attribute BEs
Autor Thema:  Attribute BEs (1105 mal gelesen)
tajo
Sehen Sie sich das Profil von tajo an!   Senden Sie eine Private Message an tajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tajo
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!
hab da mal ein Problem und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Wir möchten beim erzeugen der BEs diesen verschiedene Attribute mitgeben.
Pro Quelle haben wir ein BE zugeordnet welches erzeugt werden soll. Die Attribute stehen in einer Tabelle die wir aus Excel eingelesen haben.
Wir möchten Quelle für Quelle durchgehen und beim erzeugen des jeweiligen BEs die entsprechenden Attribute einlesen lassen.
In Zeile "28" haben wir definiert, dass das BE der derzeit angesprochenen Quelle in der Tabelle gefunden werden soll. Uns sucht er aber die Teile raus die keinen Pfad hinterlegt haben. Wie können wir das lösen, bzw. das "?" anders definieren?
Wären um jede Hilfe dankbar!
Hier ist unser Code:
-- .Modelle.Einstiegsmaske.Sammlung_Methoden.init
is
  --deklariere Variablen
Stufennummer: string;
Komponentennummer: string;
Objektkurztext: string;
MArt: string;
Menge: string;
ME: string;
Takt: string;
JIT_Teile: string;
Halbzeuge: string;
Quellen_Baugruppen: object;
Quelle_Erzeugungsintervall: time;
Baugruppe: string;
Bearbeitungszeit_Montage: time;
Ziel_Teileprüfung_Puffer: object;
BE: object;
do  -- Suche alle Variablen raus und lasse diese auf den Quellen erzeugen
.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.setzeZei​ger("Quellen_Baugruppen",1);
--Setze den Zeiger in Tabelle "Grundlagen_Daten" auf Spalte "Quellen_Baugruppen" und Zeile 1
  for local i:=1 to .Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.maxYDim loop  --durchlaufe die Tabelle von Anfang an bis zur letzten Zeile der Tabelle
    if .Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.finden({"​Quellen_Baugruppen",*}..{"Quellen_Baugruppen",*},?​ ;
  then
    Stufennummer:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlag​en_Daten["Stufennummer",.Modelle.Einstiegsmaske.Gr​undlagen_Daten.ZeigerY];
    Komponentennummer:=.Modelle.Einstiegsmaske.Gru​ndlagen_Daten["Komponentennummer",.Modelle.Einstie​gsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
            Objektkurztext:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen​_Daten["Objektkurztext",.Modelle.Einstiegsmaske.Gr​undlagen_Daten.ZeigerY];
    MArt:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten​["MArt",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.Z​eigerY];
            Menge:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten["M​enge",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.Zei​gerY];
            ME:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten["ME",​.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
            Takt:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten["Ta​kt",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.Zeige​rY];
              JIT_Teile:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Date​n["JIT_Teile",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_D​aten.ZeigerY];
              Halbzeuge:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Date​n["Halbzeuge",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_D​aten.ZeigerY];
            Quellen_Baugruppen:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundl​agen_Daten["Quellen_Baugruppen",.Modelle.Einstiegs​maske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
            Quelle_Erzeugungsintervall:=.Modelle.Einstiegsmask​e.Grundlagen_Daten["Quelle_Erzeugungsintervall",.M​odelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
            Baugruppe:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Date​n["Baugruppe",.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_D​aten.ZeigerY];
            Bearbeitungszeit_Montage:=.Modelle.Einstiegsmaske.​Grundlagen_Daten["Bearbeitungszeit_Montage",.Model​le.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
            Ziel_Teileprüfung_Puffer:=.Modelle.Einstiegsmaske.​Grundlagen_Daten["Ziel_Teileprüfung_Puffer",.Model​le.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
                BE:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten["BE",​.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY];
    BE.Stufennummer:=Stufennummer;
    BE.Komponentennummer:=Komponentennummer;
    BE.Objektkurztext:=Objektkurztext;
    BE.MArt:=MArt;
    BE.Menge:=Menge;
    BE.ME:=ME;
    BE.Takt:=Takt;
    BE.JIT_Teile:=JIT_Teile;
    BE.Halbzeuge:=Halbzeuge;
    BE.Quellen_Baugruppen:=Quellen_Baugruppen;
    BE.Quelle_Erzeugungsintervall:=Quelle_Erzeugun​gsintervall;
    BE.Baugruppe:=Baugruppe;
    BE.Bearbeitungszeit_Montage:=Bearbeitungszeit_​Montage;
    BE.Ziel_Teileprüfung_Puffer:=Ziel_Teileprüfung​_Puffer;
    .Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.setze​Zeiger("Quellen_Baugruppen",.Modelle.Einstiegsmask​e.Grundlagen_Daten.ZeigerY+1); --setze Zeiger wieder in Spalte"Quellen_Baugruppen" und nächste Zeile
  else
    debug;  --wenn kein X mehr gefunden wird, beende die Schleife
  end
  next
end;
Techniker / Entwicklungsingenieur ? Produkt- Prozessentwicklung (m/w/d)
Die ULMAN Produktion GmbH & Co. KG ist Teil der ULMAN Unternehmensgruppe und unser Produktionsstandort in Neudenau. Hier entwickeln und fertigen wir technisch anspruchsvolle Produkte und kundenspezifische Lösungen aus Elastomeren ? von der ersten Idee und Konstruktion über Werkzeugbau und Bemusterung bis zur Serienfertigung. Dabei arbeiten Produktion, Technik, Qualität und Vertrieb eng zusammen....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Nov. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie folgende Zeile erweitern, würde es vielleicht gehen:
Code:
BE:=.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten["BE",​.Modelle.Einstiegsmaske.Grundlagen_Daten.ZeigerY].erzeugen(Zielbaustein);
Sonst ändern Sie nur die Werte in der Klasse, die dann alle abgeleiteten Objekte erben!!
