  TM - Plant Simulation
  Bestimmte BEs aus einer Tabelle erzeugen
Autor Thema:  Bestimmte BEs aus einer Tabelle erzeugen (1645 mal gelesen)
tajo
Sehen Sie sich das Profil von tajo an!   Senden Sie eine Private Message an tajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tajo
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Neuling in Plant Simulation und möchte einen Materialfluss abbilden.
Nun eine Frage zu SimTalk:
Ich habe ca. 50 verschiedene BEs, die ich in einer Tabelle aufgeführt habe. Mit einer Methode möchte ich diese BEs je nach Kriterium auf verschiedenen Quellen erzeugen lassen.
Wenn für ein BE ein bestimmtes Kriterium zutrifft (z.B. in Spalte "JIT_Teil" ein X steht), soll das zugehörige BE auf der JIT_Quelle erzeugt werden. Die BEs als "object" sind jeweils im Spaltenindex hinterlegt.
Bisher habe ich folgendes programmiert:
is
BE: object;
do
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(12,1);
for local i:=1 to Grundlagen_Daten.maxYDim loop
if Grundlagen_Daten.finden({12,*}..{12,*},"X")
then
print Grundlagen_Daten.ZeigerX, " ", Grundlagen_Daten.ZeigerY;
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(0,Grundlagen_Daten.ZeigerY);
Grundlagen_Daten[Grundlagen_Daten.ZeigerX,Grundlagen_Daten.ZeigerY]:=BE;
BE.erzeugen.Quelle_JIT_Anlieferung);
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(12,Grundlagen_Daten.ZeigerY+1)
else exitloop
end
next
end;
Zuerst lasse ich die komplette Tabelle nach "X" in Spalte 12 durchsuchen. Wenn ein "X" gefunden wurde, soll der Zeiger in der gleichen Zeile auf die Spalte 0 gesetzt werden (hier steht der BE-Pfad als "object"). Das funktioniert noch alles.
Danach möchte ich genau dieses BE auf der JIT_Quelle erzeugen, das bekomme ich aber nicht mehr hin. Probiert habe ich es damit, dass ich eine Variable "BE" erstellt habe,in dieser Variable soll dann der BE-Pfad hinterlegt sein, und dann soll der Inhalt der Variablen erzeugt werden. Nur bekomme ich leider nicht hin, dass der Inhalt der Zelle (BE-Pfad) ausgelesen wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tajo 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Korrektur siehe Kommentare
Code:
is
BE: object;
BEObj: object;
do
if Grundlagen_Daten.finden({12,Grundlagen_Daten.ZeigerY}..{12,*},"X") then
--finden verschiebt den Zeiger, das brauchen Sie nicht zu tun
-- Grundlagen_Daten.setzeZeiger(0,Grundlagen_Daten.ZeigerY);
  --zuweisung erfolgt von rechts nach links!!
BE:=Grundlagen_Daten[12,Grundlagen_Daten.ZeigerY];
--BEObj enthält den Zeiger auf das erzeugt Objekt
BEObj:=BE.erzeugen(Quelle_JIT_Anlieferung);
else
exitloop;
end;
next;
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 07. Nov. 2013 editiert.]
tajo
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen Dank für die Antwort. Methode läuft und BEs werden produziert, nur, die BEs werden dann nicht auf die Montagestation danach weitergeschoben. Habe es schon mit @.umlagern versucht aber es möchte einfach nicht funktionieren. Habe auch schon einen Puffer dazwischen geschaltet der die Teile aufnehmen soll und dann an die Montagestation weiterleitet, aber auch da hatte ich kein Erfolg. Was mache ich falsch?
Bin dankbar um jede Hilfe!  Danke schon einmal!
Application Engineer Water Treatment (m|w|d) im Maschinen- und Anlagenbau (München, Bayern (DE))
Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 20.700 Mitarbeitenden, 4,8 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Nov. 2013 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten in der Methode oben weitermachen nach
Code:
--umlagern
BEObj.umlagern(ziel);
wait(0.1);--kurz warten,damit die BEs im Puffer weiter rutschen können
-- usw.
