Thema: Definieren von Quelle-Senke-Beziehung (5072 mal gelesen)
greg3d Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Community, ich möchte einen Materialfluss erstellen um den Logistik Knotenpunkt zu analysieren. Dabei habe ich 3 Quellen und 4 Senken die über einen Materialflussloop („Kreisverkehr“) verbunden sind. Jede Quelle kann jede Senke anfahren. Ziel ist es jede Quelle zu welches Fördergut XY von Quelle XY zu welcher Senke XY transportiert wird. Dabei soll eine prozentuelle Verteilung von Quelle XY zu den 4 Senken definiert werden. Definiere ich die Quelle-Senke-Beziehung über das Eigenschaftsfenster Quelle/Ausgangsverhalten Strategie: Prozent? Wenn ja wie erstellt man eine Liste und welche Parameter müssen da erstellt werden. Da ich leider noch in den Anfangsschuhen von PLM stecke, wäre ich sehr dankbar auf eine Unterstützung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 07. Nov. 2013 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greg3d
wenn sie jede Quelle mit jeder Senke mit Kanten verbunden haben, dann können Sie die Ausgangsstrategie Prozent verwenden. Tragen Sie in die Liste die Verteilung ein, die Zeilennummer entspricht der Nachfolgernummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greg3d Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das bessere Verständniss, hab ich ein Screenshot mit angefügt. Die Idee ist folgende bsp. die Quelle vom WE erzeugt 3 unterschiedliche BE's die jeweils einer festen Senke zugewiesen sind bsp. BE-1 zur Senke Produktion, BE-2 zur Senke HBW2, und BE-3 zur Senke WE-S. Wenn der BE-1 zur Senke HBW2 fahren soll und die Förderstrecke ist voll, soll der BE nicht warten sondern vom Umsetzer eine weitere Runde weiter geschickt werden, um die anderen BE's nicht zu blockieren. Da ich noch sehr in den Anfangsschuhen PLM stecke. Währe es mir eine sehr große Hilfe, wenn ich von euch ein wenig Support bekommen könnte. Da ich leider nicht weiß wie ich die Quellen programmieren muss bzw. muss man programmieren? und wie kann man den Umsetzer dieses Kriterim geben, wenn Förderer voll dann weiterleiten? Herzlichen Dank Greg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greg3d
Sie können in der Quelle verschiedene Teile mit einer statistischen Verteilung erzeugen. Dabei können Sie auch Eigenschaftswerte definieren. Sie können in der Verteilungstabelle auch 4 mal das gleiche BE angeben und nur die Eigenschaftswerte ändern. Eignenen würde sich z.B. die Eigenschaft Zielort des Fördergutes. Das können Sie dann im Materialfluss weiter verwenden. Rest siehe Hilfe zur Quelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greg3d
greg3d Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok danke, also das mit den Zuweisen funktioniert. Wie kann ich es umsetzen, das wenn ein BE den LOOP verlassen soll über den Umsetzer, die abführende Förderstrecke belegt ist, soll der BE eine Runde weiter kreisen und nicht den Punkt durch Wartezeit blockieren? Leider habe ich dazu nichts gefunden. Ich danke dir für deine Hilfe. Greg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greg3d
Es müsste eigentlich mit der Strategie BE-Attribut funktionieren. Dann können Sie vor Eintritt das Attribut setzen und entsprechend der hinterlegten Liste sucht sich der Umsetzer den Ausgang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
