  TM - Plant Simulation
  Änderung der Bearbeitungszeiten nach abspeichern
Autor Thema:  Änderung der Bearbeitungszeiten nach abspeichern (860 mal gelesen)
Schippo
Sehen Sie sich das Profil von Schippo an!   Senden Sie eine Private Message an Schippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schippo
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community,
ich hab ein komisches Problem. Ich habe mehrere Einzelsationen welchen Tabellen mit Rüst-und Bearbeitungszeiten hinterlegt sind. Deshalb sind in der Einzelstation die Bearbeitungs und Rüstzeiten auf List eingestellt.
Das komische ist, wenn ich das Modell abspeichere und dann wieder aufmache, sind bei zwei Maschinen aufeinmal konstante Werte für Bearbeitungs- und Rüstzeit hinterlegt. Muss die Tabellen hier immer neu in die Einzelstation reinziehen. Die Tabellen sind identisch zu den anderen Einzelstationen hinterlegt, nur eben bei zwei Stationen hab ich solch ein Problem.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte????
Grüße Schippo
simbaer
Sehen Sie sich das Profil von simbaer an!   Senden Sie eine Private Message an simbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simbaer
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei diesen beiden Stationen eventuell die Vererbung aktiv? Sicher, dass diese identisch mit den anderen Stationen sind?
