  TM - Plant Simulation
  Sensoren - Methoden werden nur bei jedem 2. aufgerufen
Autor Thema:  Sensoren - Methoden werden nur bei jedem 2. aufgerufen (1095 mal gelesen)
RamonaStudent
Sehen Sie sich das Profil von RamonaStudent an!   Senden Sie eine Private Message an RamonaStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RamonaStudent
erstellt am: 08. Sep. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich habe nochmal eine Frage. Ich hoffe nur eine kleine.
Und zwar lasse ich in meinem Modell Strassen und Kreuzungen automatisch generieren, je nach Eingabedaten des Benutzers. Dabei entsteht ein Modell mit Schachbrettmuster durch die Kreuzungen und Wege. Jeder Weg besitzt 2 Sensoren, einen zum Abladen und einen zum Beladen. Allerdings werden die beiden Methoden nur bei jedem 2. Weg aufgerufen. Wo koennte da der Fehler liegen?
Ich habe die Methoden so geschrieben, dass immer die Abfrage kommt, ob das der richtige Weg ist, wenn ja, soll das Fahrzeug abladen, wenn nein, soll es weiterfahren.
Viele Dank im Voraus!
Ramona
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 09. Sep. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RamonaStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
im Bild 2 ist aber nicht der vollständige Code abgebildet, oder?
Da fehlt mindestens ein "next" für die for-Schleife und ein "end" für die zwei if-Schleifen und das Programm.
Prüf doch bitte die Methode indem du verschiedene Ausgaben erzeugst und so die Funktionalität überprüfst.
Projektingenieur Bautechnik (m/w/d)
Als Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Bautechnik unterstützen Sie die ATLAS TITAN West GmbH bei der Planung und Umsetzung anspruchsvoller Großprojekte im Umfeld der Energiewende. Sie wirken an der Realisierung moderner Energieinfrastruktur mit ? von effizienten Kraftwerkslösungen bis hin zu innovativen Wasserstoffprojekten....
RamonaStudent
erstellt am: 12. Sep. 2013 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Ihre Antwort, es funktioniert mittlerweile.
