  TM - Plant Simulation
  Hochregallager
Autor Thema:  Hochregallager (2508 mal gelesen)
Franzi87
Sehen Sie sich das Profil von Franzi87 an!   Senden Sie eine Private Message an Franzi87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzi87
Plant Sim.9
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich versuche ein Hochregallager mit 5000 Paletten, 3 Bediengeräten und Rollbahnen und 3 Gängen zu erstellen( 50 Ein + Auslagerungen pro Stunde).
Nun weiß ich nicht genau wie ich herangehen soll, ob die Darstellung mit Lager/Puffer/Einzelstation + Förderstrecke?
Und wie genau bekomme ich die unterschiedlichen Entfernungen der Regale in die Bedienzeit mit hinein?
Hat jemand evtl einen Ansatz?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau muss es denn werden? Was ist das Ziel der Simulation?
Franzi87
Plant Sim.9
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Es soll die Abhängigkeit des Durchlaufs von der Verfügb. der Bediengeräte geprüft werden. Also  später dann mit den Störungen variieren.
LG
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann können Sie die Regalbediengeräte nicht "weglassen".
Um es einzugrenzen: Gibt es besondere Lagerstrategien zu berücksichtigen oder wird es reichen, durchschnittliche Verfahrwege (Zeiten) für das RBG anzunehmen?
Wenn es nicht darum geht, die Einlagerungen- und Auslagerungen ins/ aus dem Lager (in Abhängigkeit von der Lagerposition) abzubilden, reicht vielleicht schon das Zusammenspiel der einzelnen Fördertechnikelemente. Dann könnte das RGB ein Fahrzeug sein, welches in die Gasse fährt und nach einer bestimmten Zeit wieder zurückkommt.
Franzi87
Plant Sim.9
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für deine Antwort. Die Strategie ist egal. Ich versuche es mit Förderstrecken zu simulieren, hänge nur daran das 2 FS ein RBG simulieren und somit nicht gleichzeitig verwendet werden können und ich nicht weiß wie genau ich die Methode programmiere (Kurz 2 Materialflussbausteine können nur in Abhängigkeit voneinander aktiv sein, also wenn Förderstrecke 1 läuft darf Förderstrecke 2 nicht laufen und umgekehrt)
Kannst du mir da weiterhelfen, habe es schon mit "waituntil xxx.leer" versucht nur funktioniert das nicht so recht..
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2013 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst eigentlich nur zu verhindern, dass ein zweites BE während des Fördervorgangs das RBG betritt. Am besten geht das mit belegt z.B.
Ausgangssteuerung des Übergabeplatzes zum RBG:
Code:
waituntil f1.belegt=false and f2.belegt=false prio 1;
Wenn immer nur ein BE gefördert wird, sollte so auch immer nur eine Förderstrecke arbeiten.
Elektrotechniker / Elektroplaner (m/w/d)
Du möchtest an Projekten mitwirken, die für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung entscheidend sind? Du planst elektrotechnische Anlagen für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte im Bereich Umspannwerke und Energieanlagen und bringst dein Know-how aktiv in unsere Projektteams ein.
  • Du planst und koordinierst die Primär- und Sekundärtechnik in Umspannwerksprojekten von 110 bis 380 kV....
Anzeige ansehen
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
