  TM - Plant Simulation
  Puffer
Autor Thema:  Puffer (1185 mal gelesen)
Klix
Trainee
Sehen Sie sich das Profil von Klix an!   Senden Sie eine Private Message an Klix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klix
Plant Simulation 10
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Fertigungslinie mit Roboterzellen, Handtakten und zudem Puffer drin. Diese hab ich rein gemacht um die Verfügbarkeit der Linie zu steigern. Leider kommt dieser Effekt nicht. Die Linie ohne die Puffer hat eine bessere Verfügbarkeit. Woran liegt das?
Ich habe einen Schichtplan und eine Verfügbarkeit der einzelnen Zellen mit drin.
Vielleicht kann mir das einer von euch erklären bzw. helfen was ich falsch eingestellt habe!?
Dankeschön
Konstrukteur / Maschinenbaukonstrukteur (m/w/d)
BEIL-Registersysteme GmbH entwickelt und produziert innovative Automatisierungs- und Sondermaschinenlösungen für die internationale Druckindustrie. Von einzelnen Maschinenkomponenten bis hin zu komplexen Anlagen mit Robotik entstehen unsere Lösungen bei uns im Haus ? von der ersten Idee über Konstruktion und Fertigung bis zur Inbetriebnahme beim Kunden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klix 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Puffer muss vor die Station, die gestört sein kann, sollte selbst 100% verfügbar sein und hat im Normalfall eine Bearbeitungszeit von 0 und braucht eine geeignete Größe (z.B. durchschnittliche Störungsdauer/Taktzeit). Auch bekommt der Puffer keinen Schichtkalender.
Wenn die Verfügbarkeit der Linie durch den Einsatz von Puffern schlechter ist, dann haben Sie etwas falsch gemacht (Standardfehler: Bearbeitungszeit im Puffer 1 Minute).
