  TM - Plant Simulation
  Schichtkalender - Methoden funktionieren nicht
Autor Thema:  Schichtkalender - Methoden funktionieren nicht (2845 mal gelesen)
esscheintdiesonne
Sehen Sie sich das Profil von esscheintdiesonne an!   Senden Sie eine Private Message an esscheintdiesonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esscheintdiesonne
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Meiner Simulation füge ich einen Schichtkalender hinzu. Dann ordne ich diesen per "drag and drop" den Bearbeitungsstationen zu. Sobald ich die Simulation starte, funktionieren meine Methoden (u.a. soll bei einem bestimmten Pufferbestand Bearbeitungsstationen pausiert und andere hingegen entpausiert werden) nicht mehr.
Hat da jm. einen Abhilfe für mich?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schichtkalender setzt pause und ungeplant, daran lässt sich nichts ändern.
Sie könnten die Blockierung der Maschine mit gestört (wenn Sie keine Störungen verwenden) oder eingangGesperrt realisieren.
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Heißt das, dass man mit Verwendung eines Schichtkalenders Stationen nicht mehr durch eine andere Methode pausieren/weiterlaufen lassen kann?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können schon, jedoch überschreibt der Schichtkalender Ihre Einstellungen immer wieder.
esscheintdiesonne
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sjerenz
Planer
erstellt am: 06. Sep. 2013 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bon Simul,
nur zur Klarstellung für mich.
Das Überschreiben findet aber "nur" zu den Zeiten statt, die als Grenze festgelegt sind - also Schichtbeginn und -ende sowie Pausenbeginnn und -ende. Also zu den festen Ereignissen!?
Dazwischen kann ich manuell pausieren und weiterlaufen lassen soviel ich will.
Stefan
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
... dazu kämen noch der Start der Simulation
Ja, dazwischen können Sie die Pausen setzen.
Im schlimmsten Fall wird Ihre Pause zu zeitig beendet.
Innenarchitekt - Entwurfsplanung / Konzeption (m/w/d)
Die HEIKAUS Design Studio GmbH mit Sitz in Stuttgart ist Teil der HEIKAUS Gruppe und bietet sämtliche Architektur- und Designleistungen für den exklusiven Innenausbau an. Im gesamten DACH- und BeNeLux-Raum sind wir die Spezialisten in den Geschäftsfeldern Asset, Health, Hospitality sowie Retail und legen großen Wert darauf mit unseren Designs die Sinne anzusprechen und zu begeistern. Hierbei betrachten ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
sjerenz
Planer
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
danke und schönes WE
