  TM - Plant Simulation
  Gefüllte Linie beim Start
Autor Thema:  Gefüllte Linie beim Start (1091 mal gelesen)
Klix
Trainee
Sehen Sie sich das Profil von Klix an!   Senden Sie eine Private Message an Klix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klix
Plant Simulation 10
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll arbeitstechnisch eine Simulation mit diesem Programm erstellen. Ich benutze hier die Version 10.
Ich habe 2 Produktionslinien mit Handarbeitsplätzen und Automatisierungen. Prinzipiell habe ich alles aufgebaut von den Produktionsschritten. Mein Problem ist: Wenn ich die Simulation Starte muss die Linie/ Linien mit BE's gefüllt sein. Wie kann ich das machen?
Ich habe noch nix in PlantSimulation gemacht.. bis jetzt :-).
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klix 10 Unities + Antwort hilfreich
Fügen Sie dazu eine Methode in Ihr Netzwerk ein (Ordner Informationsfluss). Benennen Sie die Methode um in init.
Mit dem Befehl
Code:
<BE-Klasse>.erzeugen(ziel)
können Sie dann auf jedem Baustein die notwendige Anzahl BEs erzeugen.
Eine andere Möglichkeit ist, die Linie durch die Simulation "voll laufen" zu lassen und am Ende des "Ramp-Up" (z.B. nach einem Tag) die Statistik zurückzusetzen (Ereignisverwalter - Einstellungen - Statistik).
Klix
Trainee
Plant Simulation 10
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Das werde ich dann gleich mal versuchen, wenn ich endlich wieder auf das Programm zugreifen kann  .
Gruß Sina
Klix
Trainee
Plant Simulation 10
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank, dass hat so funktioniert. Lediglich habe ich noch eine Förderstrecke in der Linie drin die einen Linienabschnitt mit Stetigförderer darstellen soll. Diese ist leider nicht mit 11 Fahrzeugen gefüllt. Wie könnte ich das machen? Kann mir da jemand helfen?
MfG Sina
sjerenz
Planer
Sehen Sie sich das Profil von sjerenz an!   Senden Sie eine Private Message an sjerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjerenz
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert auch wie Bon Simul geschrieben hatte.
Als Zusatz kann man jedoch den Ort angeben wo der Fahrzeug entsteht.
bspw:
.BEs.Fahrzeug.erzeugen(Förderstrecke,10);
In einer Entfernung von 10 Meter von Beginn der Förderstrecke wird ein Fahrzeug erstellt.
CNC/CAM-Programmierer (m/w/d) Zerspanung | komplexe Bauteile | Frühschicht | Reinbek
Du willst nicht einfach nur CNC-Programme abarbeiten, sondern Fertigungsprozesse aktiv mitgestalten?
Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir sind ein familiengeführter Lohnfertiger im Bereich Zerspanung und seit 30 Jahren erfolgreich am Markt. Unseren Kunden aus anspruchsvollen Industriebereichen schätzen unsere Agilität, Verlässlichkeit und unsere hohen Qualitätsansprüche....
Klix
Trainee
Plant Simulation 10
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay dankeschön,
so ging es jetzt! Hatte schon etwas ausprobiert. Dankeschön!!!!
