Thema: Unterbrechen der Ausgangssteuerung (3866 mal gelesen)
esscheintdiesonne Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 11.08.2013
erstellt am: 25. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge mal wieder an einer Umsetzung fest, vllt. könnt ihr mir ja weiterhelfen: 1. Problem: Und zwar lese ich die Bestände eines Puffers ("Puffer3") über einen Beobachter auf diesem aus und haben dem Beobachter meine Methode "Ausgangssteuerung" zugewiesen. Nun möchte ich meine Ausgangssteuerung anhalten, die Simulation aber weiterlaufen lassen, bis der Bestand des beobachteten Puffers bspw. einem Bestand von 10 BE entspricht (möchte den Puffer also leer laufen lassen). Ich habe folgendes in die Methode meiner Ausgangsteueurng gesetzt, erhalte aber die Fehlermeldung: Falsche Anzahl von Parametern: 1 übergeben (object), 2 erwartet: (Attribut: string; alterWert: any) is Arbeitsplan : table; NächsteStation : object; do if puffer3.anzahlBEs = 20 then waituntil puffer3.anzahlBEs = 10 prio 1; end; Arbeitsplan := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",@.TeileTyp]; if @.PositionImArbeitsplan = Arbeitsplan.ydim then @.umlagern(root.Warenausgang); -- Ende der Produktion else NächsteStation := Arbeitsplan["Arbeitsschritt", @.PositionImArbeitsplan + 1]; if @.umlagern(NächsteStation) then @.PositionImArbeitsplan := @.PositionImArbeitsplan + 1; end; end; end; Was mache ich falsch?
2. Problem: Wenn der oben beschriebene Fall eintritt, also das aufgrund der Bestands die Ausgangssteuerung angehalten wird, möchte ich eine Bearbeitungsstation ebenfalls anhalten bzw. deren Bearbeitung stoppen und dafür eine andere Bearbeitungsstation einschalten. Sobald die Ausgangssteuerung wieder aktiviert ist, sollen die Bearbeitungsstationen und deren Aktivität wieder umgekehrt werden.Wie ist dies umzusetzen?
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Gruß [Diese Nachricht wurde von esscheintdiesonne am 25. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von esscheintdiesonne am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esscheintdiesonne
Der Kopf der Methode ist der vom Beobachter, wenn Sie die Methode aus Ausgangssteuerung verwenden, wird nur ein Parameter übergeben (object). Sie müssten dann (Attribut: string; alterWert: any) löschen. Zitat:
...möchte ich eine Bearbeitungsstation ebenfalls anhalten bzw. deren Bearbeitung stoppen und dafür eine andere Bearbeitungsstation einschalten...
Wenn Sie das Ausgangsverhalten reihum, nicht blockierend verwenden, dann sucht sich Plant Simulation den freien Nachfolger. Sie könnten mit
Code:
<Station>.eingangGesperrt:=true/false
dann jeweils eine Station sperren und eine andere freigeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll ich (Attribut: string; alterWert: any) aus der Methode löschen?! Resultat ist folgendes: Sobald das erste BE den Puffer3 nach dem Simulationsstart erreicht, springt das Methodenfenster der Ausgangssteuerung auf und ich erhalte folgende Fehlermeldung (die erste Zeile der Methode wird rot markiert): Falsche Anzahl von Parametern: 2 übergeben (string, integer), 0 erwartet. Haben Sie da einen Rat für mich?
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esscheintdiesonne
Die Methode, die Sie direkt über den Beobachter aufrufen, braucht 2 Übergabeparameter (string, any). Die Fehlermeldung Zitat:
erhalten Sie, wenn Sie eine Methode, in der zwei Übergabeparameter definiert sind ohne Parameter/ nur mit einem Parameter aufrufen (die Ausgangssteuerung übergibt automatisch ein Object--> Ziel der Umlagerung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich muss da leider nochmal nachfragen. Ich hab die Simulation grade nochmals, unter der Berücksichtigung der Löschung von (Attribut: string; alterWert: any) laufen lassen. Komischerweise heißt die Fehlermeldung, sobald das erste BE den Puffer3 nach dem Simulationsstart erreicht, nun: Falsche Anzahl von Paramtern: 2 übergeben (string, integer), 0 erwartet. Haben Sie eine Idee was ich konkret ändern muss, damit die Siumulation vernünftig läuft?
->"Die Methode, die Sie direkt über den Beobachter aufrufen, braucht 2 Übergabeparameter (string, any)." Warum muss ich dann (Attribut: string; alterWert: any) aus der Ausgangsteuerungsmethode löschen? [Diese Nachricht wurde von esscheintdiesonne am 27. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esscheintdiesonne
die Methode, die am Beobachter hängt, muss zwei Parameter haben (string,any) Ihr erster Beitrag hatte eine andere Fehlermeldung!!
Diese Fehlermeldung bekommen Sie, wenn Sie eine Methode mit 2 Übergabeparametern mit der Ausganssteuerung/Eingangssteuerung (Tab Steuerungen) aufrufen!! Noch einmal: Die Methode die Sie bei Extras - Beobacher auswählen... zuweisen, muss zwei Parameter haben. Die Fehlermeldung aus Ihrem ersten Beitrag wurde von einer anderen Methode ausgelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Zahntechniker/in (m/w/d) | Präzision, Handwerk und ein Lächeln, das bleibt! Willkommen bei Zahntechnik Martin Zepf in Seitingen-Oberflacht. Wir stehen für hochwertigen Zahnersatz, modernste Fertigungsmethoden und ein starkes Team, das sich gegenseitig unterstützt. Um die Wünsche unserer Kunden und Patienten weiterhin auf höchstem Niveau zu erfüllen, suchen wir Verstärkung. Egal, ob Sie bereits ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
