  TM - Plant Simulation
  Bestände in Tabelle übertragen
Autor Thema:  Bestände in Tabelle übertragen (3479 mal gelesen)
esscheintdiesonne
Sehen Sie sich das Profil von esscheintdiesonne an!   Senden Sie eine Private Message an esscheintdiesonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esscheintdiesonne
erstellt am: 11. Aug. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
vllt. kann mir jm. weiterhelfen, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Einzelstationen und Puffer in Reihe hintereinander. Während der Simulation lasse ich mir die Betände der Puffer in einem Plotter anzeigen. Für eine bessere Auswertung möchte ich diese in eine Tabelle schreiben lassen. Wie bekomme ich das hin (pro Puffer den Bestand über die Zeit in eine Tabelle)?
Die Beschreibung die im Buch von Bangsow (2011) steht hat nicht funktioniert.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte
Code:
<plotter>.schreibeWerteInTabelle(<tabelle>);
funktionieren.
Mit welcher Version arbeiten Sie denn?
esscheintdiesonne
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal ein Danke für die Antwort. Ich nutze die Version 10.1..
Ich habe einen Plotter mit dem Namen "Diagramm1", welcher mir die Bestände korrekt aufzeichnet. Nun habe ich dem Netzwerk eine Tabelle mit dem Namen "auswertung" und eine Methode hinzugefügt. In diese habe ich nun folgendes reingeschrieben:
is
do
Diagramm1.schreibeWerteInTabelle(Tabelle);
end;
Die Tabelle wird leider nicht gefüllt?!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rufen Sie diese Methode auf?
esscheintdiesonne
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass zum Start der Simulation die Methode automatisch abgehandelt wird?! Wie kann/muss ich die ansteuern? Haben Sie da einen Vorschlag für?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können die Methode umbenennen in endSim und im Ereignisverwalter eine Ende-Zeit für die Simulation festlegen. Die Methode endSim wird dann automatisch am Ende der Simulation aufgerufen.
Wenn irgendetwas am Anfang passieren soll, dann benennen Sie die Methode um in init (in Ihrem Fall wäre das allerdings falsch, weil Sie erst Daten sammeln müssen).
esscheintdiesonne
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert. Vielen Dank!
Schippo
Sehen Sie sich das Profil von Schippo an!   Senden Sie eine Private Message an Schippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schippo
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte die DLZ eines bestimmten BE's wenn es in die Senke eintritt messen und die Werte dann (DLZ-Zeit) in eine Tabelle schreiben.
Hierfür habe ich dem BE drei Attribute zugewiesen, eine Methode geschrieben (Bezeichnung: Methode 1). Die Methode DLZ habe ich der Eingangssteuerung der Senke zugewiesen. Die Tabelle in welche die Daten übertragen werden sollen habe ich das Format (1.Spalte) Time zugewiesen. Die Tabelle füllt sich leider nur nicht...
Habe ich ein Fehler bei der Methode gemacht???
Beste Grüße
Schippo
Schippo
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch das Bild vom Netzwerk.....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Ihre Methode geht nie in den if-Zweig, denn eine Methode schreibeWerte gibt es in der Tabelle nicht und Sie sollten einen Fehler angezeigt bekommen. Wann setzen Sie die datetime_variable?
Sei können die Durchlaufzeit mit Hilfe des Attributes erzeugt (creationTime) ermitteln und in die Tabelle schreiben:
Code:
DLZ_Auswertung.schreibeZeile(1,DLZ_auswertung.yDim+1,
ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
Schippo
erstellt am: 30. Sep. 2013 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bon Simul,
ich habe versehentlich zwischenzeitlich das Modell gelöscht. Ich werde es aber nochmal versuchen aufzubauen. Ich habe aber Ihren Vorschlag bei einem anderen Modell umgesetzt und es funktioniert. Das Attribut erzeugt (creationTime, wo gibts dieses???) kann ich leider nicht erzeugen. Ich erhalte dann folgende Fehlermeldung:  Ungültiger Bezeichner oder Bezeichner ist bereits im Namensraum des Objectes oder einer seiner Instanzen vergeben.... Was mich auch ein wenig stützig macht ist das mir gewisse Werte rot in die Tabelle eingetragen werden, siehe Anhang. Woran kann das liegen?? Ist das ein Hinweis auf einen Fehler???
Die ausgegebenen Werte stimmen jedoch..... Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen angezeigt........
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugt (creationTime) ist bereits definiert für alle BEs. Sie brauchen es lediglich auszulesen.
Die rosa Bereiche in Ihrer Tabelle zeigen an, dass ein entsprechendes Objekt nicht existiert. Vielleicht müssen Sie den Datentyp von Object zu String wechseln.
Schippo
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bon Simul,
vielen Dank für den Tipp, hat geklappt. Ich frage mich jetzt nur noch ob es auch möglich wäre die DLZ zwischen zwei Stationen auszulesen. An der ersten Station kann ich dies natürlich mit dem oben dargestellten Code machen. Ich kann auch an den Folgestationen den selben Code anwenden, muss dann allerdings die Endzeit nach den jeweiligen Station von den Endzeit der direkt davor gelageten abziehen. Ist es nicht möglich nun in den Code zu schreiben das er für die zweite Station anstatt @.erzeugt z.B. @.Einzelstation1 z.B. Jedoch soll dann nicht der Fehler eintreten, dass die Zeit bei Eintritt in die erste Station anfängt zu laufen, sondern wirklich bei Austritt?
Funktioniert das. Hab es mit verschiedenen Bezeichnungen im Code schon versucht, komm aber auf keine Lösung.
Beste Grüße
Architekt:in / Bauingenieur:in (m/w/d)
Die BRESTADT GmbH ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit dem Ziel die Stadt- und Quartiersentwicklung Bremens aktiv und nachhaltig zu gestalten. Dabei setzen wir auf zukunftsweisende Konzepte, die die Standortattraktivität und Lebensqualität in Bremen und der Region langfristig steigern. In unseren Projekten legen wir den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie gemeinschaftlich nutzbarem und urbanem Raum....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esscheintdiesonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das können Sie am besten über das BE lösen. Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Attribut (austrittsZeit:time) im BE. Die Austrittszeit können Sie in einer Ausgangssteuerung-Heck setzen. In der Eingangssteuerung können Sie dann den Abstand zwischen zwei Stationen mit ereignisverwalter.zeit-@.austrittsZeit berechnen.
