  TM - Plant Simulation
  Die Datei kann nicht kreiert werden
Autor Thema:  Die Datei kann nicht kreiert werden (1657 mal gelesen)
zhang1jing4
studentin
Sehen Sie sich das Profil von zhang1jing4 an!   Senden Sie eine Private Message an zhang1jing4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhang1jing4
Jing
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Modell gebaut und diesen Modell laufen gelassen.
Vor Ende der Simulation habe ich eine Fehlermeldung bekommen:
"Die Datei kann nicht kreiert werden.
Bitte den Pfadnamen überprüfen."
Weiß jemand was das Problem ist?
Vielleicht gibt es zu viele Daten dass diese Software nicht mehr berechnen kann?
Oder liegt es an mein Modell?
Vielen Dank und viele Grüße,
Jing
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollen Sie die Ergebnisse in eine Datei speichern (z.B. Excel)?
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bon Simul:
Ja!
Warum fragen Sie es?
Liegt das Problem an diese Software oder kann ich es mit leistungsstärkeren Rechner diese Problem vermeiden?
[Diese Nachricht wurde von zhang1jing4 am 18. Jul. 2013 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem erscheint z.B. unter Windows 7, wenn Sie versuchen in ein Verzeichnis zu schreiben, in dem Sie keine ausreichenden Freigaben haben (z.B. c:/).
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Das heißt, ein bessere Rechner wäre hilfreich.
Jing
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Alles klar.
Nein - nichts ist klar.
You do not have write permission.
Wählen Sie einen anderen Pfad, für den Sie Schreibrecht haben.
Rainer Schulze
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
>>Alles klar.
Sorry, jetzt habe ich es verstanden.
Vielen Dank nochmal!
Jing
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Alles klar.
Noch eine Frage:
wie kann ich die Speichernpfad ändern?
Ich habe die Version 6.0 und es läuft nur unter Windows XP
Vielen Dank
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Befehl versuchen Sie die Datei zu erzeugen?
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein fertig programmierte Modell.
Durch eine Methode (mit F5 ausführen) habe ich die Simulation gestartet.
Während der Simulationslauf habe ich diese Fehlermeldung bekommen.
Ich weiß nicht wann ich eine Datei erzeugt habe?
Wird automatisch ein Datei erzeugt wenn die Simulation läuft?
Vielen Dank
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise schreibt em-Plant keine Dateien während der Simulation von selbst.
Eine Möglichkeit ist aber der Start von em-Plant mit der Option -logfile, dann werden die Konsolenausgaben in eine Datei geschrieben. Die Startoption finden Sie in den Eigenschaften der Dateiverknüpfung (Tab Verknüpfung - Ziel) auf Ihrem Desktop (Kontextmenü).
Ansonsten müssten Sie im Modell (Klassenbibliothek - Rechte Maustaste auf dem Netzwerk - Objekt Suchen -  Quelltext) nach folgenden Methoden suchen:
schreibeDatei
schreibeExcelDatei
schreibeElement
schreiben
Normalerweise ist der Pfad nur fehlerhaft.
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich leider nichts gefunden.
Ich habe die Eigenschaften der Dateiverknüpfung geöffnet. Da gibt es nur 4 Tabs--General, Security, Custom and Summary. Wo soll ich es weiter suchen? Oder habe ich es falsch verstanden?
schreibeDatei
schreibeExcelDatei
schreibeElement
schreiben
Ich habe keine Methode wie schreibeDatei
schreibeExcelDatei
schreibeElement
schreiben
geschrieben. Deshalb finde ich hier auch nichts.
Vielen Dank!
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibeDatei
schreibeExcelDatei
schreibeElement
schreiben
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Was haben mit "der Start von em-Plant mit der Option -logfile"" genau gemeint?
Jing
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauen Sie in die Hilfe unter "Startoptionen".
Elektrokonstrukteur (m/w/d) z. B. Eplan P8 Absolventen Hochschule und Universität
Wir von MGA sind eine mittelständische Ingenieurgesellschaft ? Mit Leidenschaft für Prozessautomatisierung und Steuerungstechnik entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden aus dem deutschen Maschinenbau.
Wir beschäftigen uns mit der Konstruktion, der Programmierung und der Inbetriebnahme von Maschinensteuerungen. Ob komplexe Verpackungsmaschinen, schnelllaufende Fördertechnik ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den logfile Dateipfad bei Startoptionen geändert und ein Pfad eingegeben, wo ich definitiv Schreibrecht habe und auch genau Speicherplatz hat.
Aber ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung.......
Kann das Problem an woanders liegen?
Jing
