  TM - Plant Simulation
  Rüstabfrage
Autor Thema:  Rüstabfrage (1666 mal gelesen)
dietzmxi
Sehen Sie sich das Profil von dietzmxi an!   Senden Sie eine Private Message an dietzmxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietzmxi
Version 10.1
erstellt am: 17. Jul. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige bei einer "Waituntil" Abfrage Hilfe.
Ein Puffer mit 6 BEs soll diese erst freigeben, sobald die Montagestation belegt ist (Montagebaustein) 2 Stationen(Wickelmaschine & Wickelmaschine1 = Einzelstation) durch den Mitarbeiter gerüstet wurden. Leider erhalte ich nur die Fehlermeldung "Der Ausdruck ist nicht beobachtbar".
Danke Gruß Max
is
do
waituntil
                Montagestation.belegt and
Wickelmaschine.istgerüstetfür /= "" and
wickelmaschine1.istgerüstetfür /= ""
prio 1;
@.umlagern();
end;
@.umlagern();
end;
BIM Konstrukteur - Infrastrukturprojekte / CAD / Verkehrsanlagen (m/w/d)
Als eines der führenden Ingenieurbüros in Baden-Württemberg bieten wir Dir ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Ob in der Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung oder Geomatik ? bei uns findest Du den Platz, der zu dir passt.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
  • Du wirkst bei der Planung von vielseitigen Infrastrukturprojekten ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietzmxi 10 Unities + Antwort hilfreich
istgerüstetfür  ist nicht beobachtbar. Sie können nachsehen, ob ein Attribut beobachtbar ist: Kontextmenü - Attribute und Methoden anzeigen --> in der Spalte Überwachbar muss ein Stern stehen.
Wenn Sie bei jedem Teil rüsten, dann könnten Sie einen Beobachter für rüstend verwenden und beim Wechsel von rüstend=true zu rüstend=false sich ein Teil aus dem Puffer holen.
