Thema: BE Verteilung auf Puffer und Förderhilfsmittel (1895 mal gelesen)
zhang1jing4 Mitglied studentin
 Beiträge: 53 Registriert: 14.05.2013 Jing
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage über die BE Verteilung auf einen Puffer und auf ein Förderhilfsmittel. Ich weiß dass man mit pe() die BEs auf Puffer und Förderhilfsmittel zugreifen kann. Folgendes Problem: Ich erzeuge 40 Förderhilfsmittel auf einen Puffer. Wenn ich das erste Förderhilfsmittel umlagern möchte, greife ich es mit puffer.pe(1) zu. Werden die restliche Förderhilfsmittel automatisch nach vorne gerutscht? Das heißt, wenn ich wieder Förderhilfsmittel von diesen Puffer umlagern möchte, wie soll ich es wieder zugreifen? Ähnliche Frage habe ich auch bei Förderhilfsmittel. Wenn ich 50 BEs(Fördergut) auf ein Förderhilfsmittel erzeuge, wie werden die BEs sich verteilt? Welche Plätze werden sie nehmen? Wenn ich das erste Fördergut von einem Förderhilfsmittel zugreife, soll ich Förderhilfsmittel.pe(1,1) schreiben? Was geht es weiter? Werden die BES auch nach vorne gerutscht? Ich bedanke mich sehr für jede Hilfe! Vielen Dank und viele Grüße, Jing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhang1jing4
im Puffer rücken die BEs auf. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie einen Lagerbaustein verwenden. Auf dem Förderhilfsmittel rücken die BEs nicht auf. Sie können sowohl beim Lager als auch auf dem Förderhilfsmittel den Platz bei der Erzeugung angeben und dort Ihre BEs wieder abholen, z.B. Erzeugung <be>.erzeugen(<object>.pe(x,y))
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bon Simul: im Puffer rücken die BEs auf. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie einen Lagerbaustein verwenden. Auf dem Förderhilfsmittel rücken die BEs nicht auf. Sie können sowohl beim Lager als auch auf dem Förderhilfsmittel den Platz bei der Erzeugung angeben und dort Ihre BEs wieder abholen, z.B. Erzeugung<be>.erzeugen(<object>.pe(x,y))
Vielen Dank! Ich möchte schon Puffer verwenden. Bedeutet es, dass wenn ich ein objekt im Puffer zugreifen möchte, sobald der Puffer nicht leer ist, soll ich immer puffer.pe(1) schreiben? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhang1jing4
die sicherste Methode ist <puffer>.inhalt. Sie erhalten mit inhalt immer das BE, was sich am längsten im Puffer aufgehalten hat. Wenn Sie mit pe(1).inhalt zugreifen und dieser Platz zufällig leer ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung: z.B. Ein void kann keine Methode umlagern empfangen. Alternativ können Sie mit BE(1) auf das erste BE zugreifen (siehe Hilfe Methode BE). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieur / Techniker / Meister (m/w/d) Elektrotechnik | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit 2.465 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 550 Millionen Euro um und betreut mehr als 3,3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bon Simul: die sicherste Methode ist <puffer>.inhalt. Sie erhalten mit inhalt immer das BE, was sich am längsten im Puffer aufgehalten hat.Wenn Sie mit pe(1).inhalt zugreifen und dieser Platz zufällig leer ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung: z.B. Ein void kann keine Methode umlagern empfangen. Alternativ können Sie mit BE(1) auf das erste BE zugreifen (siehe Hilfe Methode BE).
Prima! puffer.inhalt hat gut funktioniert! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
