Thema: Nur ein BE vom Kanban vernichten (1550 mal gelesen)
zhang1jing4 Mitglied studentin
 Beiträge: 53 Registriert: 14.05.2013 Jing
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Kanban mit Förderhilfsmittel abgebildet. Auf den Kanban Lagern bestimmte Anzahl von BEs (Fördergut). Wie kann ich nur ein BE vom Kanban vernichten? Wie soll ich rausfinden, in welche Platz der erste BE liegt und wann ist der Kanban leer? Vielen Dank und viele Grüße, Jing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhang1jing4
prinzipiell können Sie mit <object>.inhalt auf ein beliebiges BE zugreifen. Mit <object>.belegt (true/false) können Sie prüfen, ob das Förderhilfsmittel belegt ist. Auf einen Platz des Förderhilfsmittels können Sie mit <object>.pe(x,y) zugreifen mit <object>.pe(x,y).inhalt = void können Sie testen, ob der Platz belegt ist (ergibt dann false)... und mit <object>.pe(x,y).inhalt können Sie auf ein einzelnes BE auf dem Förderhilfsmittel zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bon Simul: prinzipiell können Sie mit <object>.inhalt auf ein beliebiges BE zugreifen. Mit <object>.belegt (true/false) können Sie prüfen, ob das Förderhilfsmittel belegt ist. Auf einen Platz des Förderhilfsmittels können Sie mit <object>.pe(x,y) zugreifen mit <object>.pe(x,y).inhalt = void können Sie testen, ob der Platz belegt ist (ergibt dann false)... und mit <object>.pe(x,y).inhalt können Sie auf ein einzelnes BE auf dem Förderhilfsmittel zugreifen.
Vielen Dank! Aber wie bekomme ich die x und y in pe(x,y)?
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhang1jing4
Sie stellen die Grenzen als Kapazität im Förderhilfsmittel ein (x-Dimension, y-Dimension) --> SimTalk xDim, yDim Damit stehen dann die Obergrenzen fest. Der Rest ist dann Ihre Sache (zwischen 1 und yDim und 1 und xDim). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
