  TM - Plant Simulation
  Fahrstuhlschächte
Autor Thema:  Fahrstuhlschächte (2819 mal gelesen)
snetty
Sehen Sie sich das Profil von snetty an!   Senden Sie eine Private Message an snetty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snetty
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fahrstuhl.spp.txt
ich möchte bei dem Beispielprogramm Fahrstuhl von Herrn Bangsow gerne weitere Fahrstuhlschächte hinzufügen.
Ich habe den Track kopiert und lasse in der Init dort einen weiteren Aufzug erstellen. Sobald jetzt mehr Personen in einer Etage warten als die Aufzüge Kapazität haben stoppen die Aufzüge.
Dafür habe ich in der Methode sensorControl, bei der Überprüfung ob ein Platz frei ist, das @.full durch track_track.cont.full ersetzt. Nun fahren die Fahrzeuge weiter, sobald allerdings ein Platz in Aufzug 1 frei wird, wird dieser aufgefüllt, egal in welcher Etage der Aufzug ist.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich am einfachsten Fahrstuhlschächte inkl. Aufzüge hinzufüge und was ich in den Methoden ändern muss damit diese richtig gesteuert werden.
Schon mal vielen Dank
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snetty 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die Lifts die selbe Anforderung bedienen (vom selben Knopf gerufen werden) ?
snetty
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die werden alle mit dem selben Knopf gerufen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Jun. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snetty 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten einiges umstellen/ entwickeln:
- jeder Fahrstuhl benötigt seine eigene "Warteschlange" (external_request) --> sie könnten dazu im lift_track ein benutzerdefiniertes Attribut anlegen und dann in jedem Fahrstuhl auf die external_request verweisen.
- in den Etagen -> to_lift --> exitcontrol müssten Sie sich darum kümmern, dass die Leute auch in den Fahrstuhl steigen, der gerade in der Etage angehalten hat ( evtl. über eine Anmeldung der Fahrstühle in der Etage)
- und Sie müssen entscheiden, welchen Lift Sie rufen (Etage --> exitControl)
VasiliosP
Sehen Sie sich das Profil von VasiliosP an!   Senden Sie eine Private Message an VasiliosP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VasiliosP
erstellt am: 25. Nov. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snetty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es dann noch zum laufen gebracht, habe gerade die gleiche Aufgabe als uniprojekt.
