  TM - Plant Simulation
  umlagern mit benutzerdefinierte Attribut
Autor Thema:  umlagern mit benutzerdefinierte Attribut (3755 mal gelesen)
zhang1jing4
studentin
Sehen Sie sich das Profil von zhang1jing4 an!   Senden Sie eine Private Message an zhang1jing4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhang1jing4
Jing
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Teile t1 und t2 als BE. Für jede Teil habe ich eine benutzerdefnierte Attribut "LagerIn" definiert. Diese Attribut hat den Format object. Als Wert habe ich die gewünschte Baustein "t1" und "t2" auf den Netzwerk eingegeben.
Ich erzeuge die Teile nach eine Tabelle in Quelle.
Wenn die Teile sich in Einzelstation befindet, habe ich eine Ausgang Methode für die Einzelstation geschrieben. Der Code sieht so aus:
is
UmlagernZiel bject;
do
if ?.bereit and ?.fertig then
if ?.Inhalt /= void then
  UmlagernZiel := ?.Inhalt.lagerIn;
  ?.Inhalt.umlagern(UmlagernZiel);
                end;
end;
end;
Wenn ich die Einzelstation mit Baustein t1 und t2 nicht verbinde, dann funktioniert es gar nicht.
Die BEs bleiben einfach in Einzelstation.
Wenn ich diesen Bausteinen verbinde, dann läuft es zwar, aber die BEs lagern nicht richtig.
Wenn ich diese Methode als Eingang Methode für t1 und t2 nehmen, ist es genau so.
Kann jemand mir sagen, was das Problem ist?
Vielen Dank!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen mit @ in der Ausgangssteuerung auf das Teil zugreifen, ? bezeichnet das Objekt, in dem die Methode als Steuerung eingetragen ist. In der Ausgangssteuerung müssen Sie auch nicht mehr fertig aufrufen, die Bearbeitung ist dann garantiert abgeschlossen.
Ihre Methode müsste wie folgt aussehen:
Code:
is
  UmlagernZiel:  object;
do
  UmlagernZiel := @.lagerIn;
  waituntil umlagernZiel.bereit prio 1;
  @.umlagern(UmlagernZiel);
end;
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bon Simul:
Code:
is
do
end;
Vielen Dank!
Ich habe es ausprobiert.
Jetzt habe ich eine Fehlermeldung bekommen: bei Code waituntil umlagernZiel.bereit prio 1;
Ein Void kann keine Methode bereit emfangen.
Ich habe die ganze umlagern in eine schleife gesetzt:
if @ /= void then
end
bekomme aber immer noch die Fehlermeldung.
Stimmt es, dass ich für diese Methode die Einzelstation und UmlagernZiel Bausteinen verbinden muss?
Danke schön.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung bedeutet, dass das Teil keinen Wert bei lagerIn hat.
Sie müssen einen Haltepunkt in der Zeile UmlagernZiel := @.lagerIn; setzen und sich ansehen, ob ein Ziel im Teil gesetzt ist.
Und: Sie benötigen keine Kanten, wenn Sie eine Ausgangssteuerung zum Umlagern benutzen.
Technischer Systemplaner (m/w/d) Versorgungstechnik
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Vielen Dank!
