  TM - Plant Simulation
  Die Zeit von Ereignisverwalter durch Generator kontrollieren
Autor Thema:  Die Zeit von Ereignisverwalter durch Generator kontrollieren (3012 mal gelesen)
zhang1jing4
studentin
Sehen Sie sich das Profil von zhang1jing4 an!   Senden Sie eine Private Message an zhang1jing4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhang1jing4
Jing
erstellt am: 08. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage über Generator.
Wie kann ich die Zeitablauf von Ereignisverwalter durch Generator kontrollieren?
Ich habe ein paar Variablen geschrieben, eine Variable setzt die Dauer der Simulation fest, eine andere zeigt die aktuelle Simulationstage.
Ich möchte es so funktionieren, dass wenn die Simulation durch Ereignisverwalter startet, wird die Variable Simulationstage immer die aktuelle simulationstage zeigen, gleichzeitig werden die Simulationstage und manche Daten wie beispielsweise Bestände in einer Tabelle geschrieben.
Die Simulation wird nach den in Variable "Simulationsdauer" gesetzten Tage beenden.
Ich habe gelesen, dass man vielleicht mit Geneartor das Problem lösen kann.
Kann jemand mir sagen, wie es genau funktioniert? Welche Methode soll in welche Stelle verwendet werden?
Vielen Dank und viele Grüße,
Jing
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhang1jing4 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst: der Ereignisverwalter steuert alle Ereignisse in der Simulation.
Das Ende der Simulation können Sie am besten in einer init-Methode setzen: ereignisverwalter.ende
Den Tag können Sie aus einem dateTime- Wert (z.B. ereignisverwalter.absZeit) mit day (siehe Hilfe) extrahieren.
Um das jede Stunde zu machen: fügen Sie einen Generator ins Netzwerk ein, tragen Sie bei Abstand eine Stunde ein, im Tab Steuerung- Abstand eine Methode. Die Methode wird dann jede volle Stunde vom Ereignisverwalter aufgerufen. In der Methode können Sie Ihre Werte in die Tabelle schreiben.
Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d)
KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH, ein Unternehmen der KNDS-Gruppe, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software....
Anzeige ansehenEntwicklung
zhang1jing4
studentin
Jing
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bon Simul:
Prima!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von zhang1jing4 am 11. Jul. 2013 editiert.]
