  TM - Plant Simulation
  Aktuelle Simulationszeit als Endzeitpunkt für Ereignisverwalter setzen
Autor Thema:  Aktuelle Simulationszeit als Endzeitpunkt für Ereignisverwalter setzen (3807 mal gelesen)
TobIF09
Sehen Sie sich das Profil von TobIF09 an!   Senden Sie eine Private Message an TobIF09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobIF09
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal schnelle Hilfe.
Ich nutze einen Generator der eine Methode alle 10 Sekunden aufruft.
Damit die Methode nach Durchlauf aller BEs beendet wird, möchte ich eine If Schleife implementieren, die die aktuelle Simulationszeit des Modells als Stop Zeit des Generators setzt, wenn eine Parallelstation leer ist.
Ich habe es auf folgende Weise probiert:
if parallelstation.leer
then Generator.stop:= Ereignisverwalter.abszeit;
end;
Problem ist, dass "abszeit" das Format "datetime" ausgibt und kein "time"-Format.
Weiß jemand einen anderen Befehl mit dem es möglich ist? Oder wie ich datetime zu time konvertiere?
Bräuchte bis heute Abend Hilfe!
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
P.s. Steht die Abkürzung BE eigentlich für Bearbeitungseiheit? Wäre nützlich fürs Abkürzungsverzeichnis...
Kvothe
Sehen Sie sich das Profil von Kvothe an!   Senden Sie eine Private Message an Kvothe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kvothe
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Ihnen leider nur soweit weiterhelfen, dass BEs für bewegliche Elemente steht (Quelle: Fertigungssimulation mit Plant Simulation und SimTalk, Bangsow, S.)
Beste Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sauberste Lösung wäre wahrscheinlich, den Generator einfach zu deaktivieren:
Code:
then
Generator.aktiv:= false;
end;
Sie müssten dann in einer init-Methode die Generator wieder aktivieren.
Wenn Sie es mit der Zeit machen wollen, dann verwenden Sie am Besten ereignisverwalter.zeit (gibt time zurück).
Vermessungstechniker:in
Dir ist es wichtig, dass du mit deinem Job wirklich etwas bewegst. Finde deinen Platz in einem von über 500 Berufen bei der Deutschen Bahn. Wir bieten Profis und Berufsstarter:innen sichere Jobs mit Zukunftsperspektiven. Bewirb dich jetzt für ein Team, das sich gegenseitig unterstützt und auf die Zusammenarbeit mit dir freut.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Vermessungstechniker:in (w/m/d) für die DB InfraGO AG am Standort München....
TobIF09
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, klappt tadellos!
Grüße,
Tobias
