  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation und SPS Emulation
Autor Thema:  Plant Simulation und SPS Emulation (2666 mal gelesen)
DerWauz
Sehen Sie sich das Profil von DerWauz an!   Senden Sie eine Private Message an DerWauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerWauz
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage: Ist es in Plant Simulation möglich, ein Modell aufzubauen und dann eine originalgetreue Emulation der SPS vorzunehmen?
Also Signale von meinen MFR an die emulierte SPS zu schicken und diesen dann in meiner Simulation anzuzeigen? Schnittstelle zwischen MFR und SPS soll Ethernet sein (Falls wichtig)
Habe im Moment leider nur die Studentenversion
grüße
Franz
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerWauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es in Plant Simulation eine Socket-Schnittstelle.
Die Socket-Schnittstelle ist allerdings Bestandteil des Schnittstellenpaketes (kostet extra) und so nicht in der Studentenversion verfügbar. Es sollte aber mit einer Research-Lizenz gehen...
DerWauz
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Hast mir weitergeholfen
Melde mich falls es noch fragen gibt!
DerWauz
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst du vielleicht noch ein paar Alternativen zu Plant Simulation?
Also mit ähnlichem Umfang? Preis ist erstmal Nebensache.
grüße
[Diese Nachricht wurde von DerWauz am 28. Mai. 2013 editiert.]
Technischer Systemplaner HKLS (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenBauwesen
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerWauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Emulation fallen mir da WinMOD (Mewes & Partner) und SIMIT (Siemens) ein.
